Микшер Behringer Eurorack MX 802
Эдвард
10 Июн 2012
Привет всем кто откликнется на маю проблему.Друг подарил Микшер Behringer Eurorack MX 802 ,только блок питания у него не нашелся .Как мне его сделать .
А блок питания то на сколько вольт был у него ? ... :)
в его документации написано
SPECIFICATIONS
Mono Inputs
Mic Input electronically balanced, discrete input configuration
Bandwidth 10 Hz to 60 kHz, ± 3 dB
Distortion (THD&N) 0.007% at +4 dBu, 1 kHz, Bandwidth 80 kHz
Mic E.I.N. (22 Hz - 22 kHz) -129.5 dBu, 150 Ohm source
-117.3 dBqp, 150 Ohm source
-132.0 dBu, input shorted
-122.0 dBqp, input shorted
Gain range +10 dB to +60 dB
Line Input electronically balanced
Line level range +10 dBu to -40 dBu
Equalization
Hi Shelving 12 kHz +/-15 dB
Mid Range 2.5 kHz +/-15 dB
Lo Shelving 80 Hz +/-15 dB
Stereo inputs
Line Input unbalanced
Bandwidth 10 Hz to 55 kHz, ± 3 dB
Equalization
Main Mix section
Max Output +22 dBu balanced
Aux Send Max Out +22 dBu unbalanced
Control Room Out +22 dBu unbalanced
Signal-To-Noise Ratio 112 dB, all channels at Unity Gain
Power supply
Mains Voltages USA/Canada 115 V ~, 60 Hz, power supply unit MXUL2
U.K./Australia 240 V ~, 50 Hz, power supply unit MXUK2
Europe 230 V ~, 50 Hz, power supply unit MXEU2
Japan 100 V ~, 60 Hz, power supply unit MXJP2
Physical
Dimensions (H * W * D) app. 1.18" / 3.15" (30 / 80 mm) * 9.05" (230 mm) * 10.63" (270 mm)
Net Weight app. 2.4 kg (PSU not included)
Gross Weight app. 4.2 kg
BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time
to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated.
output 16,8x2AC500 ma
А что возле разъёма для подключения адаптера написано?
вот там как
    82.1 KB · Просмотры: 1,267
Однозначно - "прозвонить" скорее всего питается переменным током через трансформатор..
(UK version) is marked as MXEU2 (2x18.5vAC at 500ma)
Судя по всему - трансформатор с отводом от середины
