Микшерный пульт
vnmlnkv239
6 Ноя 2010
Микшерный пульт
Кто работал с микшерами, помогите подобрать шумоподавитель или пдскажите, как лучше настроить. Проводили день России на улице, делали концерт. Но слишком уж фонит, когда добавляешь звук. Микшер-Yamaha5014C. Минусовку воспроизвожу с нетбука, а голос - вживую.
Что фонит? Микрофоны или фонограмма?
я сам работал на "ямахе" и сталкивался с подобной проблемой.
перепробовал много разных вариантов, но пришёл к выводу что это связано именно с нетбуком. Т.е. при работе с нетбуками полюбому возникают какие либо проблемы. С ноутбуками их практически нет. И вовсе отсутствуют при работе с компом.
Распрашивал множество людей: все сводят с мощьностью нетбука (не с производительностью а с ватами).
Как интересно. А почему у меня Yamaha MG82 прекрасно работает с ASUS 1015P? Чудо?
у меня был asus 900
потом поменял на ноут samsung и все стало прекрасно
к сожалению модель микшера не помню, рабочий был
Спасибо всем за ответы! Просто на сцене так не фонит, как на улице. А может быть нетбук подсоединять с питанием от аккумулятора, а не от сети? Когда не подключен микрофон, вообще не фонит. Именно обратная связь на микрофон влияет.
Как подключен микрофон - через балансный вход или через небалансный? Джек или XLR?
Микрофон подключен XLR. На микшере есть фантомное питание. Может его включить?
Динамическому микрофону ничего не будет даже если включено фантомное питание.
Шнур пробовали менять?
А микрофон далеко от Нетика находится или ... ?
Может просто звук на динамиках самого Нетика выключит ... ?
У меня Нетик Samsung, но я всегда включаю в него уши и отключаются
динамики, а если уши вытащить, я тоже замечал фон, если микрофон
рядом ... :)
правильнее сказать "не должно быть" и это при условии, что ВСЕ правильно распаяно....
