- 9 Авг 2010
Мини-ИИП
Добрый день, кто-что может подсказать по схеме миниатюрного импульсника? На просторах интернета была найдена следующая схема:
Или какие есть простые варианты взамен моего? Заранее спасибо. :tehnari_ru_837:
Какие есть соображения насчет её адекватности, или корректировки номиналов деталей?Импульсный трансформатор - ферритовое кольцо 2000НМ, размеры в моем случае К20х10х8, но были использованы и также большие кольца, при этом намоточные данные не менял, работало нормально. Первичная обмотка (сетевая) состоит из 220 витков с отводом от середины, провод 0,25-0,45мм (больше нет смысла).
Вторичная обмотка в моем случае содержит 35 витков, что обеспечивает на выходе порядка 12 Вольт. Провод для вторичной обмотки подбирается с диаметром 0,5-1мм. Максимальная мощность преобразователя в моем случае не более 10-15 ватт, но мощность можно изменить подбором емкости конденсатора С3 (при этом, намоточные данные импульсного трансформатора уже меняются). Выходной ток такого преобразователя порядка 0,7А.
