Мини-центр Elenberg MC-4070 выбивает предохранитель
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Отдали на запчасти, решил оживить, не могу найти схему, может у кого имеется? От мс4080 не подходит там трансформаторный бп, у меня импульсный на 7м0880.
Так вы хоть уточните где повреждение- на самой плате, а ИБП работает нормально или сам ИБП неисправен.
Может и схема не понадобится.
Выбивает предохранитель при подачи питания, все мостовые диоды были закороченные, дорожка перегарела к мосту, всё устранил. Проверил все вторичные цепи, замыканий нет, по высокой стороне тоже. Визуально всё в нормально.
приблизительная схема
Включите последовательно с блоком лампочку накаливания 220 вольт 40-60 ватт и промерьте напряжения на блоке.
Крякнул контроллер, однозначно. Менять контроллер, менять (не проверять, и не говорить что они целые!!!) электролиты в обвязке контроллера, проверить электролит сетевого выпрямителя, проверить или заменить оптопару. Во вторичных цепях тоже проверить ЭПС электролитов
Согласен с доводами. А для того чтобы убедиться "прозвоните" выводы 1 и 2 в обоих направлениях. Там полевой транзистор. Скорее всего произошёл его пробой из-за перегрева. По данной схеме мне друг притащил штук 6 LED драйверов и у всех одна причина. Менять "микробы" (лично для себя) не вижу смысла, так как их стоимость (у нас в городе равна стоимости драйвера. Больное место-плохой радиатор.
Совет использовать балластную лампочку дельный. Однако есть и другой подход - запитать ШИМ контроллер напрямик от лабораторного источника питания (с подходящим токоограничением) и проверить потребление, наличие опорного напраяжения (если есть щтырек), наличие импульсов на затвор ключегого транзистора (или базу если биполярный). Можно затем прейти к питанию выхода высоковольтного выпрямителя (опять от лаб. ист. питания) и проверить схему самозапуска. Помимо баластной лампочки - я использую два трансформатора 220/6 (соединенных обмотками 6В) для получения изолированного 220В. Просто такие нашел, был бы уместен единственный трансформатор 220/220...но где найти.
