Минифен... из газового паяльника
  • Автор темы Автор темы Serrad
Serrad
6 Май 2017
Как-то попался мне на глаза газовый паяльник, ценность его в первозданном виде представлялась мне весьма сомнительной, но сразу же пришла в голову мысль сделать из него минифен. Часто при использовании SMD- компонентов в конструировании различных электронных устройств или при их ремонте возникает необходимость снять с платы ранее припаянный элемент (резистор, конденсатор, транзистор и т.п.) и при особо плотном монтаже делать приходится это крайне аккуратно, чтобы не задеть окружающие его компоненты печатной платы. Многие используют для этого жала специальной формы, термопинцеты, фены от П/С и т.д. и т.п., я решил иметь под рукой инструмент, который бы успешно справлялся с этими задачами- так появилась идея сделать минифен, работающий на газе.
Преимущества данной конструкции - минимальный размер, на рабочем месте занимает минимум жизненного пространства (для меня это очень важно), пятно разогреваемого участка минимально- в пределах одного элемента, температура выхлопа достигает 450 градусов и регулируется подачей газа до 200*С. Не скажу, что ему "по-силам" многоногие и массивные радиоэлементы, но корпус SO-8 "сдувается" на раз, что в подавляющем большинстве случаев- вполне достаточно.
Особенностью газового паяльника, примененного для переделки в минифен является использование в его конструкции каталитической сетки, она позволяет сгорать газу в закрытом корпусе без открытого пламени, а потока выхлопных газов оказалось вполне достаточно для разогрева элементов на расстоянии до среза сопла до 1 сантиметра
(вначале была мысль приспособить для формирования потока нагретого воздуха аквариумный компрессор- но это оказалось излишним).
Как выглядел паяльник, как он был переделан в фен- на фото. Допускаю мысль, что существуют промышленные варианты предлагаемого инструмента, но у меня получилось то, что я хотел иметь в составе своей мастерской.
    55.4 KB · Просмотры: 74
    69.5 KB · Просмотры: 97
    20.6 KB · Просмотры: 91
    248.3 KB · Просмотры: 76
    24.6 KB · Просмотры: 66
    41.1 KB · Просмотры: 66
Нестандартный подход, что есть замечательно!
Т.е диапазон от 200 до 450 гр./С?
