MIP2F2 включатель ИБП
  • Автор темы Автор темы Maker
Maker
7 Сен 2014
Добрый день всем пользователем, дошел до рук музыкальный центр Панасоник, решил его модернизировать и использовать его усилитель и плату питания для своих целей, тем более там стоят TDA8950J. Столкнулся с такой проблемой что ИБП музыкального центра стоит что-то на подобии ждущего режима, и не отдает свое напряжении (по замерам там по 35 вольт в плече). В итоге на выходе по нулям, :fasepalm:но при подключении всех плат этого центра ( плата двд, основная плата, фронтальная с юсб и разными режимами эквалайзера) и нажатии кнопки включения он включается. По искал в интернете схему и нашел что включением ибп управляет mip2f2, даже схему нашел но так и не понял как запустить ибп без всех этих плат. У кого какие идеи будут? Хотелось бы чтобы в резудьтате надо было замкнуть чтото с чем то и все работает, либо же напряжение подать кудато. Спасибо за внимание.
    38.5 KB · Просмотры: 2,091
То что изображено на схеме, называется блок питания дежурного режима. Вам же нужен силовой преобразователь, находящийся на второй части схемы SMPS
Нашел схему перед той, шла эта, вроде она
    58.7 KB · Просмотры: 1,546
Выпаивайте диод из коллекторной цепи Q5722 (поз. обозначение на схеме не разглядеть, стоит между базой Q5720 и коллектором Q5722) и будет постоянно включенный силовой БП.
Вот этот диод?
    44.9 KB · Просмотры: 1,026
Николай, а как насчёт запуска? Первоначальный запуск вроде бы идёт от дежурки, через Q5721. Выпаянный диод никак не поможет его открыть. Разве что попробовать перемкнуть выводы фототранзистора нижней оптопары
Вот интересно, на схеме диод есть, на плате нет даже его обозначения. В общем я поник. Может из дежурки питание подать кудато, там вроде 3,3 ил 5 вольт где-то есть, сейчас постмотрю.
В итоге, единственное напряжение это 3,3 вольта переменки.
Откуда там переменка??? Там самая что ни на есть постоянка. Подайте эти 3,3 вольта через резистор 0,5-1 кОм на контакт PCONT и будет Вам щасте
Не вижу повода для уныния. :)
Нет - значит нет, он там не больно и нужен. Тогда выпаивайте Q5722 или отсоедините его коллектор от схемы (разрезав дорожку, отпаяв перемычку...). Можно поступить ещё и так:
А можно перемкнуть эмиттер - коллектор QR5810. Результат во всех трёх случаях будет одинаковым.
Спасибо за ответы, для начала куплю резистор на 0.5-1 ком помощнее, попробую с ним, затем если по нулям то буду выше предложенные опробовать, спасибо за внимание.
Не надо помощнее! Ставьте даже самый маленький что найдётся!
Q5722 выпаял, на выходе все еще по нулям, сейчас 3,3 вольта буду замыкать на pcont
Оставьте это гиблое дело.
Тут либо схема напрочь не соответствует действительности, либо имеются какие-нибудь неисправности. "По-быстренькому" ничего не получится. :(
В итоге, как и сказал gluxon, подал я 3.3 вольта на pcont, но только без резистора, может он и не нужен, не знаю, и бп запустилось, 35 вольт в плечо, но только я выпаял транзистор Q5722, и обатно уже не впаяю, он рассыпался. будет ли это на что-то влиять?
Тепеь столкнулся с тем что плата усилителя не включается, то есть там он навено в стэнд бае стоит, смотрю схемы, что то подозеваю, что 3,3 вольта надо будет тоже кудато подавать на плату усилителя
В итоге, включением режимов mute standby и operation отвечает вот эта схема
А вто здесь уже управление mode
может тоже здесь транзистор убрать чтобы всегда УНЧ работал в режме operating вроде это этот режим когда УНЧ работает и усиливает сигнал?
Базовый ток транзистора нужно ограничивать, иначе переход база-эмиттер может пробиться
Выпаял с платы дисплея смд резистор на 1ком, повозился же я с ним, очень маленький, остался нерешенный вопрос с платой усилителя, пытаюсь что-то сделать...
...я выпаял транзистор Q5722, и обатно уже не впаяю, он рассыпался. будет ли это на что-то влиять?
Если верить приведённой схеме, Q5722 в режиме ожидания отключает питание IC5701.
