Мистика или как скоро я начну пить
lilo averi
31 Май 2012
Все дело происходит на работе.
Работаю эникейщиком._Решил почистить все компьютеры_(для профилактики).
Так как отдельного кабинета нету,_где можно было бы всем заниматься,_то обычно беру системник(вместе с кабелем питания,_кабелем от монитора,_клавиатурой,_мышью) в подвал._Там есть еще один компьютер,_монитором которого я пользуюсь_(ну и еще плюс тишиной).
Все было прекрасно:_системник разбирался,_чистился от пыли,_получал порцию термопасты,_собирался,_получал переустановленную ось,_возвращался на свое место.
Дошел до очередного системника._Все прошло по выше описанной программе действий._Но когда я вернул системник на место,_то началась мистика:_POST-проверка проходит нормально,_загрузка ОС тоже,_но как только начинается появляться окно выбора пользователя,_то компьютер выключается.
Самое интересное,_что в подвале все в порядке._Я загружаю,_выбираю пользователя,_работаю_(полчаса ждал каких-либо неполадок,_хотя бы экрана смерти).
При возвращении на место все повторяется.
Ставьте пробелы после знаков препинания
А на рабочем месте к одной розетке сколько компов подключено?
К розетке подключен один сет.фильтр_(к нему питание от сист.блока и монитора 1-ого и 2-го комп.)_к этому сетевому фильтру другой сетевой фильтр_(к нему подключены 3-ий и 4-ый комп.)_и_наконец_к предыдущему сетевому фильтру подключен просто удлинитель_(к которому подключен 5-ый комп.)
Проблемы возникают с 4-ым компьютером._Но вся соль в том,_что до этого он включался и работал.
Проверьте подключение проводов в системнике и сам блок питания! А если его подключить первым номером? Розетка у вас не перегружена? Как бы не загорелась :)
Повторюсь: Текст лучше читается если есть пробелы!
Я 4 раза проверял все соединения внутри сист. блока, пробовал менять шнур питания, место расположения блока (я таки почти поверил в фен-шуй!), но также безрезультатно...
Даже не знаю! БП менять не пробовали? Что за сборка такая?
А в чём разница между подвалом и рабочим местом компа? Как уже сказали в питании и мониторе. попробуйте комп включить на рабочем месте , но с другим монитором.
БП менять не пробовал. А вот системный блок, с другим монитором, уже пробовал.
_____________________
Нет слова "пробЫвал", есть "пробОвал". Пишите грамотней (модератор).
Да, пробовал менять блок питания. Дело в нем. Только все равно остается вопрос: почему он работал внизу?
Ну да и черт с ним. Спасибо всем за помощь!
Разное качество проводки. Плохо прожатые/скрученные провода, чуть заниженное сечение, небольшое окисление... В переходных режимах эти вещи начинают влиять очень сильно... Ещё очень большое значение имеют потребители, подключенные на ту же линию. А ещё почитайте вот это...
Недостаточное напряжение в сети может давать подобную проблему. Попробуйте подключить компьютер напрямую от розетки, если неисправность не проявится - имеет смысл поискать стабилизатор напряжения или UPS-ку.
