Мне кажется косяк в мамке.
Миханик
9 Дек 2008
Раньше было реже, теперь это случается чаще, включаю компьютер, а он не запускается, горит чёрный экран, крутят вентиляторы и никаких звуков. Мож это биос или в мамке косяк, чё это вообще может быть?
Протесть оперативку. Проверь материнскую плату на предмет вздутых кандёров. шлейфы посмотри.
И посмотри 4пиновый разьём который процессор питает бывает он плохо контачит.
Вот с 4хпиновым разъёмом у меня ваще история была. Сначала у меня был один комп, так вот та мамка стояла на нём, но потом что то случилось и при разборке компа, увидел что весь этот 4х пиновый разъём выгорел вместе с фишкой, потом купили вторую мамку, а та лежала пылилась, но вот мне захотелось собрать второй комп, естественно из нее =) Почистил контакты, подготовил её... Вот работала окло года без нареканий, а щас начинаются выпендрёжи... То на жёсткий обаву какую нибудь даст, что тот тупить начинает, но на привод, то ваще не включится...
Может сам разъём процессора мозг парит. сними проц и посмотри контактные пластины. может есть кривые и зацепляются друг, за друга. по этому коротит.
Кстати конфиг компа напиши.
Конфиг это какие комплектующие? =)
Мама: PT880PRO-A
Проц: 2.66 GHz celeron Вроде двухяд. потому что там (Dнаписанно, но мамка не тянет два ядра это точно
Оператива 768Мб 400МГц
Видюха 9800GT 512Mb NVidia
нет он не двухядерный :) На двух ядерном было бы написанно Dual.
Ты на вздутые или потёкшие кандёры материнку проверял?
А блок питания какой? В нем может быть проблема, надо бы с другим проверить
Блок, только вот не так давно покеупал. Он должен быть нормальным... Кондеров вздутых нет... Да и щас уже вроде нормально запускается, вот винду переустанавливаю уже... Но вообще это мать тупит, как я понимаю, наверное пора менять?
Миханик, а как насчет остальных советов, данных вам в теме?
Кажется есть у меня вздутые... Что делать? Перепаивать можно? Только нужно соблюсти номиналы, да?
Спасибо за материал, ране я считал, что эти кондюки ещё не доведены до кондиции... Я думал дохлый эт когда желтеет уже да и дует сам бочёнок, а не его крышку...
верховое вздутие это не все....
бывают и пробитые кондеры, но не вздутые и которые без вольтметра не проверить.
+ выбивать может и с низу где ножки.
Ну тогда видно прям как он потёк, так ведь? И ещё проверять надо на включённом компе (матери) Иначе не успеешь увидеть даёт ли он* номинал, так ведь?
проверять на выключенной... на пробивание .....
и еще - чтол именно за проблемы с ней ?
ты вот это
с тем самым блоком питания пробовал ?
который
это и есть новый блок питания?
выгорел на старом, я заменил блок, подчистил контакты, это давно было. А с тем что он долго делает запуск это было не так дано, сейчас уже время запуска сократилось... Но тож долго горит чёрный экран с пол минуты, потм только запуск...
Чем поверять на выбивание кондеры? Мультиметром как то можно?
да им тоже можно
на пробой проверяется измерением сопротивление ( подключившись к ножкам конденсатора) - если есть пробой, то результат 0 покажет.
проверка на утечку : подключи + и - как положено к кондеру ( поставив на проверку Ом) ... стрелка должна пойти к максимальному значению, после того как дошла,переверни полярность - стрелка должна обратно вернутся, если не дошла до конца - есть утечка в кондере.
