мод мыши
  • Автор темы Автор темы piff
piff
2 Апр 2008
Прикрепил вентиль к задней стенке мыши но все же места не хватила пришлось выводить конденсатор на проводке и питание на прямую..в итоге мышь не работает, горит только светодиод но когда я подношу мышь к столу гореть начинает сильнее, аx да кнопки тоже не работают). Подскажите что можно сделать чтобы мышь ожила)
Попробуй отрубить вентилятор, может потребление тока высокое... хотя лазер горит. Может тупо провод оборвался или доржку порезал?
я вентилятор не стал подлючать как увидел что мышь не робит
провод вроде в норме а вот на счет дорожки я прям затрудняюсь ответить)
Дорожку на плате :-)
ну я понял тока их там много..как понять порезал или нет и какую я хз
проводок прокинь туда где паял посмотри А лучше фотки скинь тогда поточнее сказать можно будет
Достали Китайские сайты
У меня такая проблема... Постоянно выскакивают окна с Китайскими сайтами. Сами по себе. понятия не имею почему...:confused: И на рабочем столе появился Internet Explorer, не удаляется и все тут. В контекстном меню только 2 пункта - "Открыть" и "Создать ярлык". Помогите пожалуйста.
Пытался выполнить что посоветовал, запустил программу и все... ничего не происходит. Может я не то делаю?
В Безопасном режиме или в обычном выполните стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
китайские сайты открываются сами
Просканил комп с помощью hijackthis.
Вот ссылка на мой скан http://exfile.ru/102836
олег25,
По инструкции сделайте стандартный скрипт №3 в avz и пришлите архив virusinfo_syscure.zip
