Моддинг джойстика Руль и Педали
  • Автор темы Автор темы 633
18 Сен 2006
Вообщем совет мне нужен по моддингу "ДЖОЙСТИКА РУЛЯ".
Я тут этот руль джойстик подключил и играл на нем уже. Но когда я искал инфу в инете про джойстики, прочитал про то, что многие любители-профессионалы авто симуляторов и гейм падов практикуют в моддинге своих джойстиков.
Так вот... у меня джой самый обычный, 2 оси, 4 кнопки включая примитивную коробку передачь (туды сюды). И я так понял, что LPT порт это очень хорошая вещь, поэтому надумал замодить свой руль.
Короче людей которые такими вещами занимаються я пока не нашел в инете, но в форумах опубликовал, так что постанова такая: к LPT порту (мне так кажется) подключить какие нибудь примитивные датчики или просто фонарики и на них (через прогу, только какую) выдавать инормацию о показаниях спидометра и тахометра в игрушке, на примере NFS.
Типа приборная доска самодельная, только я вот не знаю как бы показания со спидометра или тахометра в НФС отдельно снимать. Мне кажется за спидометр должен отвечать какой то отдельный файл в структуре игры. Это как обыкновенные программы для взлома игр на бабло, программа-взломщик просто ослеживает изменения и позволяет их изменять.
У кого нибудь мысли есть какие нибудь на этот счет? Мне бы хоть две лампочки вывести, чтобы наличие бензина в дальнобойщиках показывали.
И еще круто было бы рев двигателя на отдельные колоночки пустить! А вот как? Я сам низнаю... :)
И вообще как, например, джойстики от PS2 с вибраторами такие чувствительные, типа на столкновения в играх реагируют, я бы себе вибратор не на руль поставил, а на кресло, да помощнее чтобы на кочках подбрасывало, вот это внатуре реально будет... только про "этот" вибратор не подумайте! :)
РЕАЛЬНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР К КОМПУ СИНХРОННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ С СТОЛКНОВЕНИЯМИ В ИГРАХ?
ну впринципе ничего невозможного нет... :) только интересно какой мотор ты собираешся на кресло поставить...? ведь этож какую мощь надо раскачать чтоб тебя подбрасывать.. :) конечно виброй от мобилы тут не отделаешься.. когда решишь какой тогда и схему думать надо, понадобится дополнительное питание, тирристоры, оптика(оптическая сборка) для синхронизации питаний, штекера, и корпус в который ты поставишь мотор, и который прикрутишь к креслу.. :)
да да да Хакер, я все понял, слишком много я вздумал.
Надо хоть просто компьютерный стул заставить вибрировать на столкновениях.
Детали я буду искать когда схему сварганю и все продумаю, а для этого мне надо понять как направитть сигнал от, например тахометра в НФС на ЛПТ порт, ты как думаешь?
Я вот думаю написать штоли разрабодчикам Дальнобойщиков, они же вроде русские ребята? Блин, в инете все обшарил, не нашел ничего по структуре гонок на компе!
Сейчас у меня все крутиться возле того, как отделять показания из игрушки. Даже щас еще одна идейка пришла на ум, это пустить изображение заднего вида на второй монитор, НО КАК???!?!?!?!?!?!?!?
Хакер, как ты думаешь, возможно ли прогу написать или модуль какой нибдуь на каждый из показателей? Я помню видел в инете проги для управления ЛПТ портом, надо шо то типа этого, только для НФС отдельно.
Все равно никак не пойму, одному моему знакомому, даже не ему, а его младшему брату подарили джойстик Logitech вроде, так он без коробки передач, но с дросселями что ли какими то, типа руль повернул -> тачка в игре поварачивает, поворачиваешь руль в другую сторону, а руль уже с трудом небольшим идет. Кароче типа СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ДЖОЙСТИК С ИГРАМИ.
Да даже эти джойстики от ps2 которые вибрируют, технология называется дуал шок, но сути ее я так пока и не раскрыл, надо будет щас еще на оф сайтах полазить...
есть два великолепных руля от Logitech первый так называемый "красный" руль, он действительно делается только красного цвета, и второй "МОМО" сделан в копии с настояшим МОМО.. короче у обоих стоят оптические приводы,(тобиш датчики поворота руля), оба питаются от адаптера, и у обоих есть два вибра, один для тряски, другой для трудности поварачивания баранки.. всё это дело прекрасно работает, и полностью синхронизируется с играми, кстати тяжесть поворота руля, зависит от гидроусилителей той или иной машины.. но можно и настраивать вручную,.. я играл обоими рулями.. эффект патрясный... :)
Да нееет... не нужны мне эти Logitech... у меня Dexxa. Играл тут недавно на одном, красном за 100 $, гидроусилители, тряска, все как полагается, но коробки передач нет, только кнопки на баранке, нах такое счастье, в любом случае, был бы у меня тот джой, я бы все равно загорелся замодить его.
Что это за технология интересно, синхронизирующая движения тачки и собственно самого руля? Я видел что на красном Логитеч, с гидро, помимио USB есть еще проводка, вот видимо она то как раз и отвечает за синхронизацию.
Хак, поясни пож по электронной части. По моим предположениям надо попытаться сделать следующие:
Аналоговый Тахометр: будет представлять из себя простую консрукцию в виде коробки, дисплея (деления, обороты, все наклеено) плюс сама стрелка напиндюриная на потенциометр, вот... а дальше я нифига не рулю... по идее стрелка тахометра должна двигаться по степени посупающего эл сигнала, то есть газ в пол, стрелка начинает расти, НО (!), при отпускании педали газа стрелка, опять же, должна уже падать вниз. Получается, как бы (вообще так от балды говорю) ток постепенно (синхронно с датчиками игры) уменьшается. Это лучший вариант. Для этого наверное надо блин какие то модули паять, чтобы плавно туда сюда стрелка двигалась.
Или второй вариант, попроще, - газ в пол, стрелка растет, газ опускаю стрелка сразу на ноль (потому что ток не поступает) и считай стрелка, на поворотистой карте, будет дерганться как пингвин в климаксе.
Цифровой тахометр (на мой взгляд проще аналогового). На дисплее просто будет синхроницироваться показания с датчиков из игры.
Прошу отпиши мнения на тот и другой вариант.
P.S - Написал разрабочику программы "Дополнительное Управление Дальнобойщики 2" на счет предложения дописать прогу, чтобы показания можно было и на устройства направлять.
Хакер, скажи, возможно ли 4 вибро от сотиков подключить к одному питанию?
Во блин... как тему то замусорил (сам с собой разговариваю :) )... но дело того стоит!!!
Есть движения в теории! Люди подсказали, что вибрации можно добиться преобразованием звука и что такие устройства существуют, но я их пока не нашел...
А на счет тахометра нужно искать прогу на подобии DeviceLink Ил-2 Штурмовик:
"...Интерфейс DeviceLink предназначен для предоставления информации о текущем
состоянии самолета игрока ПО сторонних разработчиков, а также для унификации
подключения альтернативных устройсв ввода для воздействия на органы управления
самолета игрока.
Интерфейс DeviceLink использует сетевой протокол UDP для передачи данных.
Игра IL2 в рамках этого интерфейса выполняет роль сервера. Внешние
приложение посылает пакет запроса, в ответ IL2 посылает один или несколько пакетов
содержащие результат запроса. Предполагается, что использование протокола
будет ограничено рамками одного компьютера или локальной сети. Поэтому не
производится шифрование данных и не используются контрольные суммы для
контроля целостности передаваемых данных. Пакеты содержат только символьную
информацию..."
слушай... не мучайся с сотовыми вибрами... в обычных джойстиках стоят, обычные 3-5 вольтовые моторы( такие на касетных-плеерах, ставяться.) они маленькие, мало потребляют, да и схему питания и управления, можно легко сделать... а чтоб вибрировал хорошо, надо взять стальную болванку(потяжелее) разрезать её почти пополам(так чтоб только насадить на вал можно было) и завальцевать её...
тогда вибра будет просто сказка.. :) а эти маленькие, для сотовиков, и десять поставиш, один фиг на руле не почуствуешь, да и жрать они будут больше... :)
Вооо... движуха пошла...
Ты про касетные плееры, про какие сказал? Я чето не догоняю где там может быть вибро?
да не вибро, .. потусуйся здесь немного, я ща фотки кину...
это правда моторы от Sony PS, но разницы никакой,.. такие же и в плеерах...
Так выглядят, вибрухи в мобилах.. (как ты думаешь, такой мотор толкнёт руль, если ты им ещё и вертеш?) :)
А вот так устроена тяга, которая и приводит, все в движение, за счёт переменно центробежной силы... грубо говоря обычный тон-вал, распиленный попалам.. :) поверь, это работает лучше, всяких толкательных реле, и механизмов... :)
кстати для изготовления такого вала, можно отлить из свинца (в полукруглой форме).. его легко можно потом, завальцевать на валу мотора.. и ещё мой совет, вал не должен быть слишком болшого диаметра, иначе мотор его просто не провернёт( лучше сделать его на всю длинну вала мотора), форму полумесяца постарайся, сделать такую же как на фотке( иначе эффект будет маленький) ...
... :) Дерзай... а схемы я ещё посмотрю... тебе ведь надо будет, расписать в деталях.. :)
Интеллигентный мониторчик? Он типа инфу всякую отображает с компа? Вещь так вещь...наверное бабла стоит... хотя для тебя сделать такую проще простого, читал что люди на подобии делают, снимают LCD дисплеи с устройств всяких и модят их :)
Кстати такая вещица полезна будет для игроков АВИА симуляторов... я про них уже солько начитался, что они только не делают, от тахомеров реальных до приборной панели с показаниями выстоы полета, давления и др. Во как.
