Моддинг Шлейфа IDE
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Подскажите пожалуйста, как можно стандартный ИДЕ шлейф замоддить.
Выслушаю все варианты.
Заранее спасибо.
Проще купить новые уже готовые
Купить-то проще., а вот самому сделать... имхо Интереснее :)
..... Можно его аккуратно порезать и косичками заплести ... но хлопотно это :)
Стянуть в жгут и зараундить можно. Но, действительно, лучше новый купить...
киянка, наковальня, и можно укоротить шлейф, ..в некоторых источниках, говорится что от этого увеличивается скорость...( я не проверял) :) но попробовать можно, и моддинг, и оверклокинг.... :)
Как правило из моддинга шлейфов ерунда палучается, лучше купить.
Это тоже самое, что "вживлять" мышке светик на место шарика. Проще пойти и купить оптичку.
Да, можно разделить провода, а потом что-нибудь сними сделать. Но промышленный товар будет круче смотреться. Уже довольно давно продаются закруглённые шлейфы, со спиральной неоновой подсветкой. Такое проще купить, чем самому делать. Если что, могу ссылку на магазин с этими шлейфами скинуть.
А ещё где-то видел прозрачные шлейфы, тоже прикольно смотрится. Только не помню где.
ide можно покрыть люминесцентным фломиком, или ультрофеолетом... при подсветках будет классно смотреться...
...а поверх раскрашенного подписать(нарисовать) - вроде 380Вольт - не лезь -Капуть :)., или знаки еще какие вырисовать... - Воля фантазии
ссылка битая., не открывается...
открываеца,да короче шняга ничё сурьёзново.
все-равно не работает., вообще не открывается.
Проблема с NVIDIA 8800
При включении компа биос издает 1 короткий т.е. все впорядке.
Но как только перезагружаешь комп биос издает 1 длинный 3 коротких, экран остается черным, а комп загружается.
Если выключить комп и включить снова он грузится без проблем.
Проблема прослеживается только с перезагрузки.
Карту вытаскивал и снова вставил . . .не помогло.
Сбрось БИОС.
Сброс БИОСА не помог. Все также глючит.
Блок питания на сколько Ватт? И вообще, какой конфиг?
проверь конденсаторы на видяхе...
Да, и конфинг в студию...
MB Asustek P5K VM SE, CPU Socket 775 Intel Core 2 Duo E6750.
Блок питания 530W HIPER.
Видюха PCI-E 512Mb Geforce 8800 GT 256bit DDR3.
ОЗУ DDR2 1GB 1066 Kingmax 2 планки.
Жесткий диск 500GB Seagate SATA2 32
Думаю нужно глядеть на кондеры видяхи,МВ и питальника.
Или вообще лучше проверить девайсы на другом ПК.
