Моддинг в Питере
держит блок питания=)))))
а что из себя представляют металлические шайбы?
я пока не могу придумать как сделать голову дракона........
А прикрутить блок не судьба?
Можно применить копеечные монеты вместо шайб, но это дорого :)
А голову можно сделать из твёрдого пенопласта и покрыть для прочности эпоксидкой с тканью.
я попробовал сделать чешуйку из оргстекла, вырезав, обточив, и отшлифовав).Посадил на супер момент.Вроде держится хорошо. правда которые я буду делать в дальнейшем, будут более закругленные и поменьше...
http://img517.imageshack.us/my.php?image=dsc00522bh1.jpg
нормально ли потом ляжет краска на оргстекло ? надо ли снимать краску с корпуса перед тем наклеивать чешуйки?
Ни фига непонятно... то ли глиста... то ли кака...ка.
А сколько времени уйдёт на изготовление всех чешуек?
Краска на оргстекло ляжет хорошо.
Старую краску снимать обязательно.
лучше не получилось сфоткать.....
на счет всех не знаю.....на одну ушло 15-20 мин.
я всё таки решил сделать чешуёки холодной сваркой...........начал я свой модинг с изготовлении панели из оргстеала для включения подсветки и т.п.
http://img136.imageshack.us/my.php?image=dsc00525el1.jpg
http://img150.imageshack.us/my.php?image=dsc00528zb9.jpg
а что если голову дракона сделать из строительной пены и покрыть эбокситкой?
Да, так и сделай. Только ещё надо ткань добавить для прочности. А что такие здоровый тумблеры взял? Прогуляйся до магазина "Микроника", там огромный выбор всяких симпатичных переключателей.
В каком из углов стенки лучше поставить кулер????????
Учитывая что там у меня будет оргстекло с гравировкой......
У меня есть идея выгравировать дракона, изрыгающего огненный шар, в центре которого и будет кулер (80мм).
Взял красные светодиоды ( 2V) , питание от одного молекса сразу 8 диодов(4 сверху, 4 снизу)
Масса из строительной пены почти подсохла......постараюсь аккуратненько её обработать.вместо ткани я использовал бинт.
для гравировки я выбрал вот этот рисунок
Да вроде нет... Но пока трудновато что либо более определённое сказать.
Dragonhard
А где ты в Питере оргстекло берешь?
Можно конкретный адрес?
Вот у меня система водяного охлаждения термалтаейк. А вот где можно воду для нее купить?
Установка D-Link DSL-200
Народ подскажите как установить модем D-Link DSL-200 на windows 7 x64
все подключил usb и телефонный кабель а он все равно не работает.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста ?
