Модем-роутер TPLINK TD 8840T. Помогите его настроить для работы интернета
Ни разу не доводилось.
У нас ни один провайдер не использует этот тип связи.
Вы об модуляции-T1.413-??? - Я ето поставил, так как на других видах, включая ADSL2+ скорость передачи-1-3Кб/с ,на скорость приема ето не влияет, но влияет на уменьшение пинга с 70 до 40!! Там еще есть -GDMT/// ADSL2///G-LITE
Если задача поделить трафик из-за торрентов, то проще всего ограничить скорость в настройках торрент-клиента.
Да, задача стояла ограничить траффик для одного компа, где будет периодически идти закачка торрента, на втором компе интет нужен суто для технических целей!! Что касаеться настроек торрента, то я там ограничивал скачку и до 100Кб/с, но ето оно так пишет, а на самом деле траффик расходуеться 215Кб/с-проверял прогами и не только! Почему так не знаю! Вобщем решил проблему следующим образом>>>поставил на один комп программку TMETER, и там ограничил весь траффик етого компа с 220КБ/с(весь канал)- до 150Кб/с, а остальные 70Кб/с для второго компа, ето если я работаю за своим компом в инете, если у меня выключено то естевственно на второй комп идет весь канал -220Кб/с.....
вставьте диск. и наберите провайдера и по его посказкам заполняйте каждый пункт
Здравствуйте!У меня такая проблема:роутер d-link dir-615 компьютер подключен через локальную сеть а ноутбук беспроводная,при выключении ноутбука гаснет лампа сеть на роутере и пропадает интернет на компьютере приходится по нескольку раз перезагружать роутер чтобы появился интернет как это исправить
