Модернизация Asus EEE 1000H
HOMEP2212
5 Фев 2010
Приветствую знатоков. Подскажите. Имеется ноутбук Asus EEE 1000H. В нем стоит винчестер Seagate ST9160310AS и оперативка на 1 гиг. Появилась идея заменить винчестер на SSD с большим объемом памяти и увеличить объем оперативки. Так же поставить операционку Windows-7 64 разрядную.
Интересует, возможно ли это сделать и что порекомендуете поставить?
Этот "недобук" как ни улучшай, а проц всё равно останется одноядерным 1,6 ГГц (он там припаян наглухо). И какой тогда смысл вкладывать в него деньги? Купите себе нормальный ноутбук.
эээ... это атом. ддр2. а зачем модернизировать этого динозавра? тамжеж больше 2 гб не лезет вроде как а это не смешно.
Видать ТС он дорог как память.
у меня есть в полуразборе НТС shift и sony vaio p. но я даже со страшного перепоя не буду пытаться их реанимировать.
В данный момент на этом ноуте стоит Винда-7 32-разрядная. В принципе она устраивает для тех целей, для которых он используется. Он не для игр. И да, он дорог как память моей жене. Меня не интересует стоит ли модернизировать или нет. Такого вопроса даже не стоит.
Вопрос в том, можно ли поставить на этот ноутбук SSD винчестер вместо родного?
Можно отвечать на конкретный вопрос, а не давать советы, в которых не нуждаемся?
Можно. Только смысла особого нету. Диск системный клонировать придётся, или установка винды с нуля. ( Что не есть хорошо, винда будет пустая как при покупке ноута )
Как и установка Windows-7 64 на 2 гига опертивки вообще не нужна.
Лучше ту винду что стоит оптимизируйте, больше пользы будет.
ну тогда итог. ссд поставить МОЖНО. память поставить МОЖНО. но не больше двух гб. что означает что поставить туда вин7 тоже можно. только придется рядом поставить чайник. чтобы было чем заняться пока он загрузится. ну и работать он будет точно так же.
просто чтоб ты не делал. даже в состоянии покоя винда требует около трех гб оперативки. а если на нем еще что-то и делать. то четыре. на двух будут бесконечные тормоза. а замена диска не даст вообще ничего. потому что сам по себе он быстрее. но толку от этого в общей системе ноль.
Люблю вас всех...
но странною любовью :)))
ТС, дочке брал QBOX, по сути та же хрень без дисплея и аккумулятора :)
Задолбался ХРюшу на него ставить, специально собирал диск с полной автоматизацией установки. Семёрка работала через пень-колоду. Отлично встала десятка LTSB, под ней система стала крутиться шустрее, чем под ХРюшей и намного шустрее семёрки.
SSD выигрыша практически не даёт, после ряда экскрементов убедился, что разница появляется только на SATA-3. Поставь ёмкий диск на 7200 оборотов, два гига ОЗУ и десятку LTSB(LTSC) с максимально урезанными плюшками: никаких кортан, плиток и прочей хрени,а большее смысла не имеет.
Поделюсь своим опытом модернизации данного аппарата.
Ёжик достался мне даром в стандартной комплектации (1Gb ddr2 + 160Gb HDD) с живым акб. На удивление, не смотря на возраст, акб до сих пор держит 3-4 часа.
Память заменена на 2 гб модуль, а HDD - SSD SmartBuy 80Gb. SSD уже не молодой, отработал года 3 на настоьном ПК и позже оказался здесь. Диск, не смотря, что из lowend сегмента - очень даже хорош. В отличие от китайских аналогов по тойже цене - имеет живой датчик температуры и корректно определяется. Ну и доступно 79.6 Гб, а ни как в в китайцах - вместо 128 гб - 110...112. Датчиков температуры конечно же нет. Информация SMART тоже вызывает подозрения. Но сейчас не об этом ..)
Вопреки заверениям, что ежу SSD - как корове пятая нога - враки. На родном диске семерка стартовала минут 8. Все открывалось ну ооочень медленно и тоскливо. При этом ЦП реально временам простаивал, ожидая очередной порции данныхот диска (10-20%). Расширение памяти никак не повлияло на скорость, ну может очень не значительно. Зато с SSD Win7 домашняя расширенная загружается за 1.5 минуты. Это вместе с вводом пароля.
Процессор постоянно теперь 70-100% загрузка. Не фелонит, а пашет. Конечно батарейка стала немного быстрее уходить (3-4 часа, а было 4-5) и вентилятор стал подавать признаки жизни, так как раньше его вообще не было слышно практически, но лучше так, чем идти пить чай, в ожидании открытия очередной вкладки.
Основное назначение машинки - почта и скайп. С этим она справляется на ура. Почему не планшет? Не люблю долбить по экрану, набирая текст. Не мое это. Нужна физическая клавиатура. Скайп тоже работает на отлично для этого старичка. Немного задумчив на старте, но как только соединение установлено - ни каких проблем. Кстати, в ежике очень хорошая камера - 1.3Мп и может дать фору многим в современных ноутбуках. Пример: Acer ES14 c E1-2500 на борту. Мало того, что по скорости в win10 он не сильно далеко ушел от ежа, так еще и качество камеры просто отвратное. Как и звук. Вообще ничего не слышно. У этого же малыша на удтвление хорошая акустика и уровень громкости.
По-производительности:
да, на дворе 2021 и ежу уже 13! лет, но он еще смотрится бодрячком.
Если убрать в семерке 32 битной (процессор x86) всю красоту, и установить eee SuperHybridEngine - стандартная утилшита для штатного разгона, то жить вполне можно.
Скайп работает. Office 2010 - на ура. YouTube: 360р - без проблем, 480р - подергивается в начале, потом - норм. 720р - тормозит, но оно и не надо. Экран-то 1024х600 )
NFS Porsche - тянет на максимуме. Hitman Codename 47 - тоже.
Испоьзую в качестве браузера Operu. С ней все-таки веселее, чем с Хромом или Эджем.
Прбовал ставить Lubuntu - сильного прироста в серфинге не заметил. Зато не работают функциональные клавиши и прочие неудобства.
Пробовал CloudReady - хороший результат. Оставил на SD-карте. Хотел сделать DualBoot, но так и не смог. Серфинг - очень хорошо. YouTube - 720p без проблем. Так что SSD с виндой и карта с Cloud вполне рабочий вариант.
