Модернизация компьютера AMD Athlon 64, 2400
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
хотелось бы сделать что нибудь для компа.но не знаю с чего начать.Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI .Тип ЦП AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+.Системная плата Gigabyte GA-M55S-S3 v1 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394).Системная память 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM).DIMM1: Nanya M2Y51264TU88A2B-37 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц).DIMM2: Nanya M2Y51264TU88A2B-37 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц). подскажите.пожалста.
А видеокарта какая, блок питания(мощность)? Какие приложения предполагается ускорить - игры?
блок питания.-АТХ-300GTF вход230v 4A.выход 300W.вывод org-3.3v 20a/red-5v 30a/yel-12v 13a/purp-5v 2a/white-5v 0.3a/blue-12v 0.8a/fuse rating 6.3a-250v/3.3v и 5v-180w max NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб).
А на второй вопрос? А то я насоветую видеокарту мощную, а потом буду выслушивать, что "мне не для игр, для работы").
NVIDIA GeForce 7600 GS 256 мб.я вроде написал.
Да нет же. Комп надо для игр модернизировать или для офисных приложений?
лутше для игр.дети подрастают.сам предпочитаю изучать програмки.
Можно ставить двухъядерный Athlon вплоть до Athlon 64 X2 6400+. Память ещё гиг добавить можно, желательно такую же. Видеокарту, естественно, нормальную взять, например HD4850/HD4870. Если вариант с видюшкой дороговат, то можно взять GeForce 9800GT/9600GT.
ЗЫ. БП менять придётся.
нашёл я Процессор AMD ATHLON-64 X2 5400+ 2800/1024K/1000МГц (Socket-AM2).на видео карту денег пока не хватило.Блок питания FSP ATX 400W SPI ATX-400PPFC 12V (24pin) 120mm fan rev2.2 тока такой пойдёт нет?А вот модуля памяти таких нет.чем можно заменить ????
Я думаю, ватт на 500 брать надо, 450 - минимум. Дешёвый БП брать не рекомендую, FSP берите или типа.
С видео - ничего, со временем.
А вот насчёт модулей конкретного не посоветую - берите ещё пару модулей, с мэнибэком(на случай плохой стыковки) с такими же таймингами и пробуйте.
После покупки двухъядерника AMD, рекомендую внимательно прочитать эту тему.
