Модернизация лазерной указки 5 mW
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Ну собстно заказал с китая зелёную лазерную указку Lazer-303 на 5mW. Поигрался, да дай думаю разберу, ну разобрал и сломал аж два раза, сначала отвалилась насадка с кристаллом который переделывает ИК в зелёный и линзой, ну вроде приклеил как было, точка помоему увеличилась только))) Потом хотел открутить всю насадку с лазером и драйвером и в общем оказалось что она не откручивается а просто вставляется))) И вот у меня такой вопрос, как был припаян лазер, контакта то три но два из них припаяны к одному полюсу, и собственно что если поставить лазерный диод от привода, будет ли он светить зелёным(попробовал обычной указкой светить на кристалл не светит вообще), будет ли вообще светить, и какова будет мощность, я так понимаю схема рассчитана на подачу на ЛД не больше 5mW? Микросхема LM358 остальные детали вроде видно. Можно ли переделать? Вообще есть какие нибудь мысли?:))
    35.7 KB · Просмотры: 2,360
    41.4 KB · Просмотры: 2,250
    34.7 KB · Просмотры: 1,811
    15.7 KB · Просмотры: 770
    11.5 KB · Просмотры: 475
    17.5 KB · Просмотры: 454
    20.4 KB · Просмотры: 529
Нет, не будет светить. Нужен инфракрасный лазерный диод.
Ок, а если выковырять преобразующий кристалл, красным светить поидее будет, только я так понимаю придётся фокусное расстояние менять? Там идёт так что ЛД светит на кристалл после кристалла стоит линза, и в основной сести указки так же стоит линза которую можно регулировать. Тут впринципе не проблема(кроме ИК излучения, но его поидее не должно быть от красного лазера?). Меня больше волнует драйвер, как к нему был припаян диод и как там будет по току.
Будет светить инфракрасным, а не красным.
Не-не-не, я говорю если поставить красный ЛД от дивидюка.
Тогда просто подключай его к двум полуторавольтовым аккумуляторам через резистор 1-2 Ома безо всяких драйверов.
Не, там всё в корпусе и хочется так и оставить, а в корпусе аккумулятор у меня стоит 18650 на 3.7В 6А/ч(ну так написано по крайней мере, хорошо если половина))).
Тогда даже и не знаю, что тебе сказать.
Просто если подключить новый диод как было, то схема будет подавать на него нормальное напряжение но пониженный ток, я думаю что переделать не сложно но вот как....
Да диоды разные, инфракрасный потребляет гораздо больший ток и красный, скорее всего, сгорит.
Хм, но ведь красный будет мощнее чем инфракрасный. В общем надо пробовать)))
Нет, инфракрасный мощнее.
А если после схемы поставить ещё один резистор?
Ну нафига усложнять? При питании три вольта на красном лазерном диоде будет как раз нужный ток, а небольшой резистор предохранит от его бросков.
Ну кстати в аккумуляторах не 1.5В а 1.2В, тоесть 2.4В получается. А что делать, у меня то 3.7В и ток большой. Если бы я с нуля указку делал то так бы и поступил, а тут уже готовая.
Не, это уже много. Возьми пару обычных батареек на 1.5 вольта.
И на аккумуляторах как раз 1.5 - это напряжение без нагрузки, под нагрузкой оно снизится до 1.2 вольта.
Некуда там обычные батарейки пихать.
Ага!
И светодиод лучше всего использовать такой:
http://www.tehnari.ru/f117/t79351/#post805754
Тогда можно вообще не задумываться о питании и питать его от автомобильного аккумулятора.
При этом мощности указки будет достаточно чтобы сводить с орбиты спутники. :)
P.s. Кстати, тут прошла информация и внештатной ситуации на орбите... Это на Вы, случаем, в небо посветили? ;)
