Модернизация TDA1562Q
  • Автор темы Автор темы salyara
salyara
5 Дек 2011
уважаемые форумчане,у которых опыта и мозгов на много поболее,чем у меня,ответьте пожалуйста на такой вопрос:можно ли заменить или добавить кондесаторы в схеме унч TDA1562Q ??? хочу увеличить емкость..будет ли меньше просадки на пиках мощности?и не полетит ли он вообще? к этой схеме прицеплял по входу напряжения 110000 мкф,просадка была.. совместно использую с активным блоком обработки сабвуферного канала из мастеркита...сам усилитель тоже мастеркит.
    14.5 KB · Просмотры: 2,284
Я заменял его на 10.000uF 16вольт. В самый раз на затяжных басах. И в питание 2200uF надо заменить на 10.000uF.
П/С: будет сникерс!
Если трансформатор фуфло, кондеры не помогут. Параметры и фото транса в студию.
обведенные красным конденсаторы нужно заменить на 20000-35в. по питанию до ушей хватит 30000мкф25в
я скину фото трансов,и параметры тоже,но я делаю унч для сабвуфера в машину...то есть питанием будет акб авто....и в авто есть просадка напряги и пропадание звука..нехватка мощщи
вот они...тот что поменьше 12 вольт 5 ампер.а большой из усилка мокрон 2х100 советский .
    72.4 KB · Просмотры: 431
для работы этого усилителя в машине, я советую вам установить диод по плюсовому проводу ( до конденсаторов) чтобы отвязать усилитель от электро сети машины.о должна пропасть просадка напряжения. и ещё используйте провод ля подключения усилителя минимум 4 квадрата.
Причем подключайте прямо к аккумулятору.
Конденсаторы в красных кружочках увеличивать особого смысла нет, это даташитовская емкость. Во всяком случае не более 10 000 мкФ.
Теоретически транс на 12В 5А должен тянуть одну микросхему.
Я тоже собирал два таких усилителя для прокачки "автомобильных блинов" на мотоцикле. в плечи вольтодобавки вешал конденсаторы 10 000мкФ*16В, на входе усилителя 10 000мкФ*25В (непосредственно на плате усилителя), и по 100 000мкФ*25В на каждый усилитель (на клеммы питания). ну что сказать? звучала вся связка очень достойно! измеренная номинальная (чистая) мощность составила порядка 50...57 ватт каждым усилителем. Замер производился с помощью осциллографа ADS1042C и MP3 плеера с записью 45Гц синуса. Контролировалась синусоида на выходе усилителя и среднеквадратичное значение напряжения до появления клипа, каждый усил на момент замеров был подключен к 4 омному проволочному резистору, питание осуществлялось через амперметр от аккумулятора 12в/62ач, с заведеным двигателем. На фото мои уродцы)))))) Не судите строго tehno013 tehno013 tehno013 . Могу кинуть подробности, кому интересно пишите shurup1(собака)bk.ru
    93 KB · Просмотры: 115
    194 KB · Просмотры: 185
    206.4 KB · Просмотры: 183
Забыл добавить, каждый усяка при замере кушал примерно по 8 ампер. Напряжение на АКБ было 14,2В, на лапах микросхемы порядка 13,9В.tehnoyxi
