Модернизация усилителя JB-442
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
2 Авг 2011
Парни, вопрос, есть вот это чудо китайской промышленности,JBL JB-442 был благополучно извлечен из саба и переселён в отдельный корпус, делалось быстрее скорее (по этому так коряво торчат провода которыми удлиннял входы\выходы) по документации суммарный выход 50W (2x10 1x30) так вот вопрос реально ли переделать его чтоб повысить его мощь выхода на саб. скажем с30 (что по документам, хотя в реале он качает 16W головку отсюда вывод что нифига там не 30W) до 60W? хотелось бы увеличить лишь выход на саб но можно и полностью все 2.1 выходы,если да то подскажите что заменить в нем. Желательно по подробнее, ибо особо не разбираюсь в радио электронике (но паяльник в руках держать умею)
заранее спасибо =)
    138.5 KB · Просмотры: 771
мне кажется что проще будет собрать усилитель самому...
есть вот на такой ТDA7295 можно сделать усилитель мощностью 50ватт номинальная 80пиковая
вполне возможно что на фото стаят TDA2030 ,посмотри что на них написано....(те которые привинчены к радиатору)
на форуме я видел тему,там тоже китайский усилитель и в нем аж целых 6 TDA2030 было
да ты прав именно они и стоят, так что выбрать и с чего начать? обьясни (если конечно не затруднит) подробнее что и как?
пиковая мошьность TDA2030-30ватт(по стандартной схеме) китайцы используют другую схему в которой 2030 выдает 20ватт.......
могу тебе посоветовать ТДА2050(у меня самого такая) очень хороший усилитель на 35 ватт
хотя.... может я и не прав может он добротный китаец...
нет не реально!,а вот усилителей на 60ватт я не знаю,знаю на 11,22,30,35,100ватт.......
а питание какое??
питание слабенькое 12Vx2 0.833A
а на 100W какую схемку можно использовать? и еще мы говорим о полной модернизации или же только об увеличении сабвуфера?
всё понял это то что мне и надо увеличить саб =) теперь только определиться нужно со схемой
Немного отступлю от темы, валяется вот у меня авто динамик ( остался после замены системы) вот всё смотрю на него и думаю выкинуть или куданибудь в дело примостить
• Тип - двухполосные коаксиальные
• Динамик НЧ - 100 мм круглый Hybrid Olefin конический
• Динамик ВЧ - 25 мм круглый конический PEI
• Максимальная музыкальная мощность 60 Вт
• Частотный диапазон 45-24000 Гц
• Сопротивление - 4 Ом на два канала
• Установка - задняя панель/ двери
• Вес 0.54 кг
• Вес магнита .153 кг
• Установочная глубина - 43 мм
что посоветуете? можно его куданибудь поставить ( в дом. акустике) может высотник снять и что нить соорудить с НЧ можно?:tehnari_ru_325:
    3.6 KB · Просмотры: 83
А чего нет то, поищи работу Валеры "стимпанк колонки" в разделе моддинга, он там использовал как раз авто-акустику, а вот нашёл тебе сылочку
http://www.tehnari.ru/f187/t51408/
А вобще почитай занятную книжку "Создание акустических систем в домашних условиях" автор С.М.Афонин, ооочень полезная книженция
Раз уж тебя понесло и переделкой сателитов дело не ограничилось, надо почитать, поучится
а вот тебе и книжечка, я тебе туда ещё DJView упаковал, т.к. книга в формате .djvu
прошу прощения :tehnari_ru_093: не смогу выложить, тут ограничения стоят на размер файла
в интернетах в любом поисковике
он сразу найдёт её
    12.7 KB · Просмотры: 75
Спасиб Дим =) блин в авто как то проще, а дома заморочек уууу =)
откопал сегодня в гараже вот сие чудо болгарского производства, питалово для радейки. для усилка не реально примудрить?
    58.9 KB · Просмотры: 105
    81.5 KB · Просмотры: 116
    81.4 KB · Просмотры: 161
