Модификация БП "Вега 10У-120С"
~SkyFire~
22 Янв 2012
Здравствуйте товарищи!
Помощь необходима. Нужно заменить родной трансформатор "Веги" с постоянным (после выпрямителя и блока конденсаторов) напряжением в 23В на плечо на другой, с напряжением в 35В на плечо. Дело в том, что новый трансформатор дает 35В до выпрямителя и блока конденсаторов. Вопрос! Какое напряжение будет после выпрямителя и блока конденсаторов, и как мне изменить схему преобразователя, чтоб на выходе с нее осталось так же 12В в плечо? Преобразователь на двух транзисторах служит для питания предусилителя и темброблока, собранного на К157УД2, напряжение должно быть не более 15В в плече, но лучше все де 12В. Спасибо!
    35.4 KB · Просмотры: 97
Питание требуется для нового оконечника на 2хTDA7293.
Вот и интересно, после выпрямления не будет ли завышенно напряжение питания для ТДА и как переделать преобразователь для темброблока)
...новый трансформатор дает 35В до выпрямителя и блока конденсаторов. Вопрос! Какое напряжение будет после выпрямителя и блока конденсаторов...
Тут всё просто: 35 * 1,4 = 49 В.
...и как мне изменить схему преобразователя, чтоб на выходе с нее осталось так же 12В в плечо?
С этим немного сложней - нужно знать потребляемый нагрузкой ток. Приблизительно можно сказать, что мощность, выделяемая на каждом силовом элементе, возрастёт в 1,5 раза. Отсюда и танцуйте при выборе радиоэлементов и конструктива СО.
Николай, здесь 12В в плечо нужно для питания двух к157уд2 для темброблока. Замерить его обычным мультиметром проблематично. Показатели скачут от уровня громкости)
Вообще 49В для 7293 - много. Есть трансформатор от Вега 50у 122с. От них все проще. Там по 15В на к157уд2,но хотелось бы уменьшить до 12
Но тут кренка..
Да что ты не грузишься?!
    78.9 KB · Просмотры: 70
Во!) Загрузилось таки)
Вот тут на "Пятидесятошном" трансформаторе либо кренку на 12В в плечо, либо транзисторный вариант, как на "Вега 10У 120С"
К157УД2 хочет от 9 до 15В в плечо. Вот это и надо ей организовать в общем))
Для начала, это стабилизатор напряжения, а не преобразователь.
Далее
Ничего там не надо замерять.
Для этого существуют значения параметров микросхемы, которые, кстати, есть в свободном допуске. См. ниже рис.1.
Опять же, смотрим параметры TDA7293. Там указано какое максимальное допустимое напряжение питания у неё и делаем соответствующие выводы. Рис.2.
    28.2 KB · Просмотры: 36
    31.6 KB · Просмотры: 42
Проблема в том, что напряжение вырастет, если я просто скопирую этот участок схемы (на транзисторах 814, 815) для более мощного трансформатора от 50 Веги. А знаний не хватает как расчитать, может быть, обвязку.. Выдержат ли КС512А, хоть и небольшой, но подъем питания?
У 50-ой веги 15В через кренку, а у 10-ой веги через транзисторы
Как по мне - не вижу особой разницы, но даташит говорит что 15В - много для к157уд2
Вот 50я вега как сделана)
    78.9 KB · Просмотры: 43
Четко 15В, как раз край по даташиту
Вот вопрос, стабилизатор 10-ой веги справится с этим??
Задача такая, получить от 50го трансформатора 2х33В постоянки и 2х12 постоянки)
2х33 не проблема. Самое главное 2х12В
При изменении входного напряжения, надо пересчитать номиналы сопротивлений, задающих ток через стабилитроны.
С парой 157УД2 ???
Конечно справиться.
Это что за даташит такой ???
15 Вольт питания для этого операционника, это нормально питание.
    71.3 KB · Просмотры: 35
