модинг компа (Invin J551T GigabyteGA-8I945P-G CeleronD551 3,2)
  • Автор темы Автор темы Basilefs
Basilefs
4 Фев 2007
начал сильно перегреваться проц до 90C. внутри корпуса до этого были джунгли из проводов и железа. все это я упорядочил, выкинул лишнее( убрал 2-й DVD-привод, распределил провода от блока питания) в верхней крышке корпуса прорезал отверстие под 120 кулер, закрыл его решеткой , воткнул туда 120-у с шумом 19 Дцб на вытяжку из корпуса. на боковую крышку ,в низу где отвертия на подачу в корпус, поставил такую же 120-у на подачу в корпус воздуха. на задней панели корпуса заглушил отверстие под кулер. на переднюю панель перед 2-я хардами поставил 80-у с 19Дцб . на видеокарту Радеон х600Pro поставил Залман и радиаторы на память. вследствии этого я смог разогнать проц до 4ГГц а видюху на 10% от ее мощности. сейчас думаю заняться внешним модингом.
разрабатываю внешнюю отделку в CoralDrow, доделаю выложу на обсуждение.
пока получается даже очень неплохо. но это мое мнение.
до скорых встреч ваш B. :-)
сореловский фаил брось на мыло мне, я хочу в оригинале посмотреть.. плииз
Разгон для видеомонтажа
Хочу заняться видеомонтажом но мой компютер слабоват.(купить новый пока нет денег).Помогите выжать из него максимум возможной производительности (имеится в виду разгон видео и проца).Моя конфигурация:
Sempron 2200+
DDR400 PC3200 1Gb
Gigabyte 7VT600P-RZ (BIOS прошит последньой версией прошивки )
Asus Radeon: 9200SE 128Mb
Samsung 80GB
Видеокарту можно гнать Riva Tuner или Ati Tools,но боюсь пользы будет мало,слишком слаба 9200,а прирост от разгона незначительный.У меня была когда-то 9250,мучал,как мог, ничего особенного не получилось :(.
В общем на этой конфигурации компа ты дальше Windows Movie Maker не уедишь. Требования для видеомонтажа - минимум 3 ГГц, оперативки 2 Гига, мощная видяха и на жеском хотя бы раза в 2 места побольше надо бы.
Так господа. Видео карта тут вообще не при делах, короче можно и оставить. Для монтажа видео нужна связка: шустрый хард диск( причём чем больше обьём, тем лучше, и однозначно на отдельном шлейфе если ATA). далее процессор( причём не обязательно многоядерный, они просто тупо не поддерживаються виндой), и конечно оперативка чем больше тем лучше,
К сожалению,Все эти деликатесы не даст попробовать видюха:)
Я же грю, видюха тут не при делах, обработкой занимается процессор и никто другой.
Большое спасибо парни.Видеомонтаж думаю делать Pinacle Studio 11.Так есть ли смисл в более мощной видеокарте или ее разгоне:можно и екстремальном т.е прошивкой видюхи (при имеющейся у меня конфигурации) или " видюха тут не при делах"Процессор више 1.7ГГц(по шине) не гониться(номинальная 1.5)
короче так, для ведео обработки не советую гнать ничего, если такая грабля с финансами, оставь как есть. купи для начали винт. На новый комп заработать хватит.
насчёт проги для монтажа, у меня знакомый до сих пор работает мове мейкере, его устраивает, так что в какой проге работать буш, дело привычки.
