Мог ли умереть i7-2600?
inteamloki
20 Дек 2015
Добрый день!
Подскажите, люди добрые, вешаться или нет.
Материнская плата MSI Z77A-G41. Камень i7-2600. Не стартует. 10 секунд крутит вентили, потом уходит в ребут. Карта пост кодов показала что-то типа 15-19-55-19-15 и вырубилась.
Грешил на память и мамку.
Пришел к товарищу. У него ASUS P8Z77-v и тоже i7-2600.
Так вот его камень заводится на обеих матерях, а мой, вставленный в Асус - аналогично, 10 секунд и ребут. Speaker на ASUS выдает 6 коротких сигналов ("ошибка инициализации контроллера клавиатуры").
Мог ли откинуться i7-2600 и есть ли какие-то шансы восстановить камень?
Грустно это... :(
  • Like
Реакции: DiM
Привет! Это ты собрал его и он не стартует или работал, а потом перестал? Есть мнение что просто мамка не той ревизии.
Собрал все с нуля.
Получается, что ревизия не та на двух мамках, ASUS и MSI? Но ведь другой i7-2600 без проблем работает на обеих, а этот не может "инициализировать контроллер клавиатуры".
У товарища камень абсолютно такой же? Может какие буквы еще есть или частоты разные? Просто выход камня, особенно от Интела из строя на столько редкое явление что у меня за 7 лет работы такие случаи просто по пальцам можно перечесть. Атлоны приносили с перегревом и отломанными ногами. А вот интел... Был как раз случай когда БИОС нужно было обновить и все.
Собрал все с нуля.
он на обоих компах одинаково ведет себя и на твоем вновь собранном и на товарищеском?
Меняйте проц по гарантии.
включи и сразу выключи комп , после вытащи батарейку и джампером замкнуть
на 15 секунд смотри manual пункт clear cmos (Перемычка возле батарейки)
после поставить перемычку обратно в положение normal 1-2 контакты обычно
вставить батарейку и включить комп.
не стартует повторить процедуру несколько раз 1-3раза максимум
DiM
Да ведет себя на двух матерях одинаково. Биос сбрасывали на обеих, аналогично - один сразу определяется, у второго - 6 сигналов.
На третьей материнке - gigabyte h77 симптомы чуть другие. Включается и сразу же отключается. Затем, через несколько секунд сам включается и опять отключается (кулера не крутятся 10 секунд)...
Могла ли статика убить камень?
И самый главный вопрос - можно ли, если в нем действительно что-то померло, как-то его восстановить? На Avito видел народ продает "убитые" i5-i7 за 1000-2500 рублей. Кто-то же их покупает, значит. Значит, этот "кто-то" может заниматься и их восстановлением?
Николай_С
Эх, если б так было просто... Камень б/у, ходил по рукам через третье плечо на четвертое. tehno015
На всякий случай, вот фото нижней части CPU, залил на хостинг.
hkar.ru/FCEZ
Подскажите, нет ли каких-то внешних дефектов?
Процы восстановлению не подлежат, а продают и покупают их для других дел.
Из предыдущего поста вывод - погупать дорогостоящие вещи надо там, где есть гарантия.
вернуть процессор срочно пока есть на него гарантия !!!
можно ещё пальцем поводить кругами по процу не царапая
на возможность загрязнения но лучше этого не делать
hkar.ru/FCEZ
Свиду вроде все норм, но раз говоришь что не первый пользователь камня, то что угодно могло быть, даже не обязательно внешние признаки какие то. А что предыдущий хозяин говорит? Ты его купил или подарили?
Если присмотреться к нижней части, виден маленький скол на одном из контактов, прямо на месте "дырки" под "ногу" сокета. Мог ли он как-то повлиять на работоспособность? Теоретически, это можно поправить. Есть ли смысл?
Гриша32
Гарантии нет, в том и дело. Была бы - вернул бы сразу же
DiM
Покупал. Последний хозяин клянется в его работоспособности. Сделку проводили давно, потом камень лежал на полке и ждал матплату.
В первую очередь подумал бы на дефектный товар, если бы со мной не случилось другое чудо - работавший i3-3220 на матплате gigabyte h77, внезапно, тоже помер.
(при перемещении платформы из корпуса в корпус). Причем, стандартно, думалось изначально на мать - предполагалось КЗ. Ан-нет - мать рабочая. А i3 аналогично, теперь не заводится ни на одной матери из трех. Если это и КЗ, то какое-то странное КЗ, которое убило камень, но оставила в живых мать.
Но это уже другой топик, в принципе...
Хороший совет, особенно для проца которому 4 года :)
Фото в хорошем разрешении можно? Скорее всего камень в мусорку. На 77й платформе может завестись и 3я серия коре, так что дорога вам скорее всего в магазин, а точнее на авито, за новым камнем ибо новых 3й серии уже вроде не продают. А камень случайно не с индексом "К"? Может он загнанный был в усмерть, вот и откинулся.
Smith
Нет, проц не K-шный.
На Авито мне дорога пока закрыта... За этот камень я отдал последний расчетный бюджет =(
Фото в хорошем разрешении, с указанием в paint теоретически проблемного места:
hkar.ru/FCIl
(прошу прощения, прямые ссылки на форуме разрешается публиковать только после 20-ти сообщений, так что вставил вот так, корявенько)
остаётся только плюнуть и пальцем тереть до тех пор пока все белые пятна не исчезнут ,въевшиеся остатки термопасты в контактах ,или как только он стартонёт резко выдернуть из розетки возможно он как-то восстановится после резкого отключения ,только свет во всём доме не надо отключать задолбали бля
Но походу при тебе он его работоспособность не демонстрировал? :(
