Мой диск с данными оказался сконфигурированным как EISA и теперь недоступен
Можно попрбовать восстановить DMDE , но она восстановит весь диск , а там выбрать что надо ,процесс долгий ...
Спасибо за информацию! буду пробовать все варианты.
Дюшес
Изменил ID для раздела 0 (9,8 ГБ) на 07 (и 27), для раздела 2 (3,2 ГБ) на 07 и для раздела 3 (86) ГБ на 07. Pаздел 0 всегда остается EISA и никогда не меняется. Раздел 3 всегда остается Основным, а раздел 86 ГБ после перезагрузки сбрасывается с Основного на EISA.
В Bootice ID разделов 0 и 3 после перезагрузки всегда меняются на 12.
Анатолий2612
Тогда покажите скрин из Bootice ->
Скачайте программку Bootice установки не требует, запускать о имени администратора. Physical Disk -> выбрать ваш диск -> Process MBR, откроется окно, сделайте и покажите его скрин.
Или можете сразу перезаписать MBR. В Botice -> Physical Disk -> выбрать ваш диск -> Process MBR -> Windows NT 5/x / 6.x MBR -> Install -> Windows NT 6.x MBR. Затем меняете ID разделов. Перезагрузиться несколько раз и проверить, что получилось.
На разделе 3,2 GB у вас есть информация? Может быть перенести инфу на другой раздел, а этот раздел удалить? Чтобы "не путался под ногами".
Ещё такой вопрос. Aomei Partition Assistant у вас установлена в системе? Если да, то возможно эта программа установила какой-то драйвер или "костыль" и поэтому после перезагрузки всё возвращается. Проверить можно удалив эту программу (и то не факт, что после её не останется "хвостов"). Я бы попробовал проверить с Live CD/USB. Загрузиться с Live CD, через Bootice изменить ID разделов, перезагрузиться опять в Live CD несколько раз (суть в том чтобы не дать загрузиться системе).
Дюшес
В ответ на ваши рекомендации получил слудующее:
Оба типа MBR (Windows NT и Windows NT 6.x MBR) одинаково подошли . После изменения ID для моего раздела 3 (86 ГБ) на 07 и последующей перезагрузки ПК все стоит мертво. Появился этот раздел и в проводнике, причем как основной, к нему имеется доступ. Но при обращении к нему по-прежнему требуется форматирование. Все же, похоже, что данные в этом разделе отсутствуют. В свойствах этого раздела на нем занято 0 байт.
В разделе 3,2 ГБ имеется информация, он полностью доступен.
Попытался найти ISO-образ LiveCD, чтобы записать его на USB-диск, но у меня ничего не получилось (Если у Вас имеется надежная ссылка для скачивания, буду Вам очень благодарен). Я так понял, что для создания загрузочного ISO-образа LiveCD на флешке, нужно с помощью UltraISO записать образ LiveCD
и ISO-образ ОС Vista на флешку.
Привожу скриншоты (после инсталляции нового типа MBR).
Спасибо за помощь.
    34.4 KB · Просмотры: 71
    24.2 KB · Просмотры: 64
Я два раза уже писал, что информацию с этого раздела нужно доставать с помощью программ для восстановления данных. Из системы доступ к этому разделу вы не получите, система всё время будет предлагать отформатировать этот раздел, т.к. на нём нет файловой системы (раздел в RAW).
Не знаю почему у вас возникли трудности с поиском Live CD/USB, в интернете их что назавается на любой вкус и цвет. Вот например здесь Sergei Strelec - Загрузочные диски можно выбрать Live CD/USB. Обычно к каждому Live CD/USB даётся инструкция, как записать его флешку.
Дюшес
Спасибо Вам за помощь. После применения с Вашей помощью программы Bootice и после форматирования раздела 86 ГБ я с полпинка установил Windos 7 на этот раздел. Не пришлось его даже удалять. К сожалению, данными пришлось пожертвовать. Поджимает время. Как я ни пытался найти загрузочный образ LiveCD, ничего не получилось. Большинство ссылок заблокировано, или их невозможно раскрыть. Так, с сайта Torrent качаются образы с расширением .torrent. Изменяешь torrent на iso – UltraISO все равно его не хочет брать. Этот вопрос я проработаю чуть позднее. Еще раз спасибо. ПК работает, и слава Богу.
Да, никогда не пользовался. И программами LiveCD тоже. Поэтому так вот сходу ничего не получилось.
Для этих файлов нужен специальный клиент например Utorrent. Открываете этим клиентом файл с расширением .torrent и вот только оттуда уже запускаете закачку. (В вашем случае - нормального образа с расширением iso)
Кстати вот LiveCD не плохой. Как им пользоваться там написано и есть прямая сылка на скачивание (без торрентов)
<Гризлик>
Кстати вот LiveCD не плохой. Как им пользоваться там написано и есть прямая сылка на скачивание (без торрентов)[/QUOTE]
Гризлик, спасибо большое за информацию, попробую разобраться и с торрентами и с LiveCD.
