Мой компьютер не обращает на меня внимания!
  • Автор темы Автор темы jaguar
jaguar
17 Ноя 2006
У меня проблема: при подключении к Интернету по ADSL компьютер начинает скачивать из сети неизвестно что. Все программы закрыты, но входящий трафик идет по нарастающей. За пару минут накачивается на несколько Мб. Как ни пытался найти, что именно скачивается - не удается. Есть подозрение, что идет автоматическое обновление, но что именно обновляется - неизвестно. Удалил несколько программ, которые ставил в последнее время - не помогло. Посоветовали поставить Firewall - не помогло. Касперский работает постоянно. Не могу залезть в Интернет - разоряюсь неизвестно на чем! Помогите!
Может и Винда обновляться, да и Касперский не панацея. Кстати, а чем Вы мереете трафик? И верно ли считаете? Ведь учёт может быть в байтах, или битах...
Статистику показывает ZyXEL ADSL. Показывает в байтах. Пользуюсь уже давно, так что есть возможность сравнивать. Такая проблема уже появлялась, обновил опер. систему. Некоторое время все было в норме, теперь опять началось.
отключи автоматическое обновление системы и в касперском автообновление отключи.
В Касперском отключено - его я много раз проверял. А где отключается обновление системы?
Поставь фаерволл Outpost. Включи режим обучения после установки. Увидишь все процессы, которые в сеть ломятся. На 100% полностью.
Скачай прогу xp-AntiSpy_russian. Она позволяет настроить ХР так, как нужно, если неохота в настройках и реестре ковыряться. И автообновление отключить через нее можно.
А в системе отключить обновление:
настройка-панель управления- центр обеспечения безопасности- автоматическое обновление. Там увидишь, где надо галку переставить.
Outpost уже стоит, Automatic updates отключил, но проблема все равно сохраняется - секунд за 10 накачивается 1 Мб.
Ок. Ситуация неправдоподобная. Но, попробуем разобраться.
Outpost открывай, когда траф качает и смотри. Там ВСЕ видно, что, куда и как качает. Какие соединения присутствуют в это время?
Только учти- Outpost видит ВСЕ текущие соединения. Скрытый или не скрытый процесс- значения не имеет.
P.S. какие-либо устройства еще подключены к модему или к компу? Например, спутниковый тюнер, или тому подобная байда...
Ситуация, к сожалению, реальная! Никаких устройств вроде тюнеров нет. Outpost выдает только непонятную мне информацию в виде названий портов и файлов, которые мне ни о чем не говорят. Так что как раз в том, что и куда качает, разобраться никак не могу. Это и есть проблема!
Ёма-ё, бред какой-то... как будто у тебя хитрый вирус завёлся... Совсем недавно получил письмо от разгневанного пенсионера, возмущённого моим «предложением» купить Виагру... Честно говоря, я не являюсь распространителем сего чудо препарата, и я был очень удивлён.. Оказалось всё просто. Поселился подлый вирус, и с моего компа всем рассылал такую рекламу…. Прикинь, ВСЕ мои друзья получили такие письма от меня :)
Или твой счётчик врёт, может другой поискать? По любому, надо разобраться.
Не пропадай, если найдёшь багу, расскажи, ок?
Сделай проще, удали все ПО с компьютера, вообще все. Оставь только драйвера. И посмотри. Если проблема останется, переустанови систему.
В Outpost открой "сетевая активность".
В колонке "имя процесса" смотри, что присутствует. Справа видно, если что-то качает, в колонке "байт получено" напротив этого процесса будут бежать циферки в сторону увеличения.
Если у тебя правильно настроен комп, то при закрытии всех приложений на компе в "сетевой активности" НИКАКИХ процессов быть вообще не должно. Если они есть- опиши нам, какие и каким цветом. Попробуем разобраться.
Установи прогу RegCleaner. Посмотри, что у тебя в автозагрузке системы присутствует. Удали лишнее. (Только системные проги не удаляй)).
Ура! Нашел проблему! Оказалось, по крайней мере мне так объяснила тех.поддержка провайдера, что статистика модема, которую я смотрел, учитывает не только входящий/исходящий трафик, но и обмен пакетами между компьютером и модемом. При этом модем показывает все одной строкой, без разделения на собственно Интернет-трафик и этот обмен. Чувствую сильное облегчение. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении!
Помогите убрать Пуск в ХР
Мне нужно убрать пуск в Хр, думаю гдето в реестре, но найти не могу, через программы не хочу, они систему не хило лагают. Может кто знает где в реестре находиться Пуск. У нас в компьютерном клубе както убрали в реестре но админ не знает, не он убирал.
HKCU\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\Advanced, DWORD Start_ShowHelp, значение 0 - не отображать пункт меню, 1 - отображать.
