Молдинг????
tolstopuz2006
18 Фев 2007
Всем привет!!!
Вопрос в следующем, как правильно устанавливать уплотнитель в молдинг, не поцарапав при этом инструментом окно...мож. его чем то смазать, а то 3 часа провозился так до конца его и не засунул...уже терпения не хватает...
окно в верхней крышке...так что работать не оч. удобно...
Когда вставляют автомобильные стёкла, кромку мажут мылом. Чем комп хуже :)
Дк не в кромке дело...сам молдинг и окно всталяються без проблем...а самым трудным оказалось, уплотнительный шнур потом вставить в него...:(
Значит смажь шнурок мылом. :lol:
вобщем вот что получилось
А не проще ли будет если верхнюю стенку на время отделить от корпуса?
если снимается вообще
это тот случай когда верхотура приклёпана,а не привинчена к корпусу?
Похоже, что это -тот самый случий... :)
Я где-то читал статью по переределке этой идиотской системы в нормальную.
Только где-не могу вспомнить........
Поюзай поиск если интересно.
Я высверливал заклепки у себя когда снимал чтоб покрасить. Потом обратно приклепал.
Тоже вариант,но я видел что люди высверлили заклёпки и намутили там резьбу под обычные корпусные винты....
Там толщина полмиллиметра, какая резьба?
Гы,а как по твоему в моём корусе сделано???
зы с толщиной ты недобрал там толще железо.
Штангенциркуль показывает: 0,8 мм. Чуть потолще, но все равно тонко :)
Если не трудно...сделай, как будет время, work log процесса...
Я говорю-я только статью видел про такую переделку....если найду ссылку дам....
А мне такой гемор не страшен-у меня просто верхотура винтах крепится.
Можно просто на винты с гайками еще.
Можно и так.....а вообще заклёпочник стоит недорого,заклёпки тоже ,так что не парься и просто высверли их,вправь нормально своё окно,и приклепай стенку обратно.....
жёсткость корпуса уменьшается.
Хотя....зависит от "какие заклёпки и какие гайки" ;)
