molex 2 нормальный кулер
  • Автор темы Автор темы magnolia
magnolia
5 Июн 2008
в недавно приобретенном корпусе было предустановлено несколько кулеров питание которых обеспечивают молексы. Кулеры работает от 12В. Вопрос в том возможно ли по человечески присобачить эти самые кулера к материнке, для автоматического регулирования оборотов.
ЗЫ извиняюсь за повтор но в теме вопросы новичков мне никто не ответил, может здесь повезет)
1. Разъем питания у кулеров должен быть 4 - пиновый.
2. Посади 2 кулера на разъем параллельно.
3. Залезь в БИОС и регулируй, как тебе вздумается.
меня интересует именно "переделывание" кулера с молекс в кулер с нормальным трехпиновым подключением, и вопрос в том может ли трехпиновый разъем на мат плате обеспечить полноценное функционирование 12вольтного кулера и регулировку его оборотов в том числе
Переделать можно. Ни чего в этом страшного нету.
Регулироваться трех пиновый кулер материнской платой не может!!!
Как совет поищи реобас с лед дисплеем и автоматической регулировко
magnolia, на твоей картинке черный и желтый это твое 12-вольтовое питание, а зеленый это датчик оборотов. Трехпиновый служит для того чтобы материнка знала с какой скоростью вентилятор крутится, а для регулировки используется четвертый провод. В общем чтобы сама метеринка штатными средствами регулировала обороты ты подключить двухпроводный кулер не сможешь. Только регулировка дополнительными схемами.
а разве регулировка происходит не посредством изменения напряжения? мат плата может не знать скорость вращения кулера но она знает температуру скажем видеокарты и в зависимости от изменения оной увеличивает или уменьшает напряжение. что нельзя так сделать? возможно использование доп по
Управление питанием, реализованное на материнках не встречалось. Кулеры, подключаемые на материку имеют либо 4-пиновый разъем и соотвественно управление через управляющий контакт, либо 2-3-пиновый неуправляемый кулер, либо вариант последнего с собственным термодатчиком на борту. Тогда кулер сам управляет своими оборотами в зависимости от температуры.
тогда почему на мат плате присуствуют только трехпиновые коннекторы а в биосе есть возможность регулировать обороты, в том числе и автоматически с помошью q-fan
Ну так не заморачивайся, подключай кулер к 1 и 2 контактам и будет тебе счастье, раз твоя материнка такое поддерживает.
да просто лутше было перестраховаться...
щас все подключил вроде работает если руками регулировать, а qfan лагает - новая проблемка. будемс решать
всем спасибо
возможно qfan считает что вентиль не крутится, т.к. не получает сигнала с датчика оборотов.
очень нужно удалить порно баннер
вот мой лог http://exfile.ru/72610
подскажите, что дальше делать?
