Монитор 19" Samsung SyncMaster 940NW, проблемы с экраном
Приветствую всех форумчан!
Первый раз создаю тему, извините что не так.!))
Недавно приобрел б/у монитор 19" Samsung SyncMaster 940nw. До этого была и ещё осталась рабочая "стекляшка" САМТРОН. Сперва показалось, что всё работает хорошо, единственное, что немного цвета были "красноватыми", но это меня не смущало. При покупке меня уверял бывший хозяин, что его не ремонтировали и все работало хорошо.)) Но дело вот в чём: через 1,5 недели этот Samsung начал глючить с цветопередачей. При очередном включении компьютера монитор стал показывать всё в темном тоне, как будто какая-то лампа забарахлила. Так как возвращать данную вещь я не посчитал нужным, то решил самостоятельно решить эту проблему. Очень много перерыл информации по ремонтам и т.д., чтобы всё же не разбирать этот монитор. Нашел интересный ответ, как можно на кнопках меню вручную сделать сброс белого оттенка и…. у меня получилось!)) Вроде всё вернулось на свои места, но как оказалось не на долго!
Разобрал всё же монитор и…. догадайтесь.)) Там был ремонт. Сколько раз -неизвестно, но менялось практически всё, что можно – от конденсаторов, до инвертора, судя по следам пайки. Но самое интересное, что при разборке монитора выпала одна маленькая деталь. Я так понимаю, что это был смд конденсатор. При осмотре я нашел четыре «подозрительных» места на плате питания, где как показалось поставили два замкнутых «коротыша» возле маленькой микросхемы на обратной стороне и нашел одно свободное место для того самого смд конденсатора. Ещё увидел один резистор с коричневой ножкой, видно, что перегревался. Самое итересное, что при отключении кабеля от видеокарты, монитор не показывает бегающий светящийся значок, что «НЕТ СИГНАЛА МОНИТОРА». По питанию БП ещё не успел проверить, так как я не особый спец в этом деле, но самоучка.
Ув. форумчане, хочу услышать ваше мнение, т.к. мне это важно, как говориться: - куда «копать дальше?».
:forum:
:forum:
