Монитор 196V3LAB5/01
7 Янв 2014
Купил этот монитор, "Windows 7 Максимальная" не распознаёт его, ставит от фонаря разрешение монитора. Нашел на официальном сайте Philips драйвер именно для этой модели, установил как положено, в "FileRepository" всё стало. В диспетчер устройств смотрю - появился. Но, при включении компьютера всё равно нужно ставить это разрешение (1366х768), причём, сначала он находит этот монитор, но в выпадающем окне нет такого разрешения, ставлю близкое, потом перезагружаю и вот тогда только в окне появляется нужное разрешение. Несколько сеансов он (компьютер) может держать это разрешение, а потом теряет его и история повторяется. Материнская панель всё от Intel. Подскажите, что тут можно придумать?
Какая видеокарта? Через что подключено,VGA или DVI? Драйвера на видео родные или от Семёрки? Монитор на другом компе проверяли?
ось пиратка или сборка кривая у тебя.:tehnari_ru_509:,у меня 18.5" Philips 197E3LSU/01 LED DVI,ОС: Microsoft Windows 7 Ultimate x64 ...моник работает с компом "0чень дружно" ..ни разу косяков подобных не было..
Видеокарта Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family. Подключение VGA. Драйвера родные с комплектного диска, проверить негде...
Кстати, "выполнить" dxdiag -- сообщает, что всё нормально работает...
Наводит на мысль, что что-то нужно добавить в "Автозагрузка". Но вот, трезвая ли это мысль, или нет - не уверен. И потом, в папке три файла... всю ли папку, или установочный файл только ... ?
Удалить драйвера на чипсет и видео, зачистить хвосты и переустановить драйвера. И проверить монитор на другом компе. Соседи, друзья, родственники есть?
Трижды менял ОС, всё с нуля начинал. Всё делал грамотно, но каждый раз начинается с "Универсальный монитор PnP" без вариантов. Потом жму "Найти", находится мой Philips196v3l... Но в списке разрешений огромное количество всевозможных разрешений, кроме моего (1366х768). Вот тогда перезагружаюсь, захожу снова в разрешения монитора, открываю список разрешений и появляется маленький список, где моё разрешение уже есть. Ну, а дальше всё просто, но нестабильно. Может быть драйвер этого монитора в "Автозагрузка" включить?
Попробуйте. Винда оригинал или сборка? Старый монитор есть, он живой? Надо проверить как себя ведёт видео на материнке.
Старый монитор почил - гроза как-то была и влындило в сеть. Windows - дарёные диски. Одна была бесплатная, хороший "кряк" давали, а результат один... ума не приложу.
Сходи к соседям, будешь точно знать что с монитором в порядке. Ну а гроза могла и системник за собой потянуть. И другой монитор к своему подключи. Блок питания на подмену тоже неплохо бы, посмотри на материнке, нет ли вспухших конденсаторов или горелых деталей
Комп старый, начинку всю сменил на Intel. Блок питания новый, более мощный, процессор двухядерный поставил, оперативную вдвое увеличил, купил этот Philips, позарился на дизайн... со старым LG проблем не было. Вот такой upgrade получился.
Если уверен в железе, проверяй монитор. Материнку тоже заменил? Судя по графике, материнка времён царя Гороха.
Да, этот чипсет уже снят с производства... значит и поддержки уже нет на него. Не угонишься за техникой. Метод "научного втыка" не люблю... больше стараюсь извилинами шевелить.
шевеление извилинами не отремонтирует сломавшуюся или сгоревшую деталь, метод "научного тыка" эффективней будет.
Собственно, я вопрос тут задал в надежде, что кто-то уже сталкивался с такой морокой и нашел решение этой проблемы, а так ... я уже все возможные, из области разумных, варианты перепробовал и ничего толком не добился.
Какая морока? Гроза же была, что то повреждено на материнской плате. А разговор идёт о проблеме с монитором.
О чём ещё говорить? У Вас всё целое, проверять не хотите. Ждите, может само заработает.
От старой начинки только винчестер остался... а гроза только LG хлопнула. Потом на старом Philips с ЭЛТ работал, всё чудесно было. Ну, а после, заменил все узлы... только винт да корпус от старого и осталось. Так что, не грешу на это.
С монитором и пивом к соседу.
