Монитор BenQ FP91G+ не включается
лёха 55
3 Окт 2012
монитор не включается. не горит индикатор зелёный не чего не загорается. в ремонте был уже 3 раза. после ремонта работает 1-2 месяц и ломается. делают видать так хорошо. на плати видно что меняли 1 конденсатор и 2 диода.тащить им ещё раз не вижу смысла. живу в области других мастеров нет. помогите с ремонтом.
    46.4 KB · Просмотры: 1,335
    68 KB · Просмотры: 731
    113.6 KB · Просмотры: 660
    98 KB · Просмотры: 886
    106.2 KB · Просмотры: 367
    107.6 KB · Просмотры: 377
    113.6 KB · Просмотры: 308
я не в ту тему на писал? если не горит индикатор и монитор не загорается значит проблема в плати питания?
нашёл вот такую статью. (Benq FP91G+ Q9T4
Дефект проявляется с прогревом, если выключить монитор, он больше не включается, индикатор не светится.
Заменить С712 1000μ 10V 105°C.) может проблема в конденсаторе?
проверить первым делом предохранители (FP801, F601)
Если предохранитель целый проверь со стороны печатной платы предохранители- 000- если имеются если большой дохлый то меняй мостик!
Проверь напруги на С602 - С601 - С605 - на всех должно быть сетевое напряжение, за исключением С605 на нём должно быть в районе 300В (постоянка т.к. после моста он)
    113.2 KB · Просмотры: 899
то есть вставить шнур питания и поверить сколько вольт выдают эти конденсаторы?
Куда полез, смотри пока первичные цепи, обведенные жирной линией.
я просто не так понял. все с маркировкой 000 прозваниваются и в одну и в другую сторону мультиметр показывает 001
Ну и......
всё сделал всё работает. на другом форуме нашёл такая же проблему у человека была. оказалось и у меня тоже самое одна кнопка замкнута была. выпаял её и выкинул монитор заработал. единственное бывает маленькое окошко вылетает настройки монитора но они сразу исчезают и не часто вылетают. может потому что кнопки нет теперь?
    38.2 KB · Просмотры: 469
Эт что-же получается? Три раза брали за ремонт деньги, а кнопку специально не чинили?
что та не понял я. ещё одна кнопка замкнула. в чём причина? кнопки все конченые что ли? или то что я выпаял при ведущею кнопку за это может и 2 замкнула или нет?
