Монитор долго запускается
  • Автор темы Автор темы Nicolas
Nicolas
1 Апр 2010
Всем привет! Подскажите, в чем может быть проблема. После включения компьютера, монитор долго не может включиться. Мигает зеленая лампочка, которая при включении горит постоянно. И мигает она, около минуты, пока монитор не включится. Компьютер уже загрузился, а моник все пытается и пытается. Такая же проблема наблюдается и при выходе из спящего режима. Если компьютер перезагрузить, после того как монитор уже запустился, то он включается еще до сигнала из системника.
Еще, когда компьютер переходит на заставку, если пошевелить мышкой, при выходе из заставки, то отображаемое на мониторе изображение не прогружается полностью.
Помогите мне с этой проблемой, заранее очень благодарен!
А что за монитор?
Старенький Acer, ЖК. Раньше все норм было, запускался сразу.
Электролиты попробуйте заменить.
Так вы проверьте монитор с другим системником, чтобы, так сказать, отделить мух от котлет.
Так в том то и дело, что негде мне пока системник другой взять. Я думал, может как-то по-другому можно проверить.
угу, живём в пустыне и соседей нет?
