Монитор гаснет черным на секунду, появляются белые полосы и точки
  • Автор темы Автор темы He3HauK@
He3HauK@
29 Апр 2022
День добрый, недавно начал гаснуть монитор (черный экран примерно на секунду, питание не отключается, лампочка горит), возможно это началось уже давно, так как бывали редкие подобные случает раз в день или того реже. Но вчера это начало происходить чаще: с начала где то раз в час-два, потом по мере работы монитора этот промежуток уменьшается и в итоге время между промежутками составляет от минуты, до нескольких секунд, и кроме того появляются на экране белые полосы и точки. Если отключить монитор на некоторое время и дать остыть, то какое то время он нормально работает, а потом начинает глючить по новой. Подождал что бы монитор стал мигать чаще с полосками, что бы в этот момент выключить пк и проверить будет ли такое при выключенном железе, но отключать пк не пришлось к глюкам на экране прибавился звук треска из корпуса монитора.
Монитор Benq ew2430, старенький наверное больше 8 лет (хотя где то года 3 без дела лежал)
Как думаете в чем может быть причина и что целесообразнее отнести в ремонт или купить новый?
Проверить кабель монитора.
Ну а так, 99%, что это отвел....к сожалению.
Вскрой и посмотри все кондёры...
У меня работают и 15-летние. Типично - питание. Потом подсветка.
Это уж Вам решать! Кому то и отремонтить за 500 рублей в радость, а кто то не будет заморачиваться и побежит за новым.
Чего? Отвал чего?
Вскрой и посмотри
Вскрытие- самый точный инструмент в постановке диагноза, как в медицине, так и ремонте РЭА.
Прикинул свою статистику. Так и есть. Обычно заменой конденсаторов в БП, реже в блоке подсветки, все и заканчивается. Где то из крайних 10-ти мониторов лишь у одного сгорел трансформатор в подсветке, там заменил на светодиодное из за отсутствия запчастей.
Так проще же локализовать место. Трещать там практически нечему, кроме паре вещей.
