Монитор I-INC CY199 - редкая модель
novichek
9 Дек 2012
В общем проблема такая, попал монитор у которого через пару секунд отключается подсветка, светил фонариком, изображение точно есть.
Было вскрытие, набухли практически все конденсаторы - заменил, но проблема не исчезла.
Может кто сталкивался с такой фирмой, моделью, какие дальнейшие действия?
Если нужно выложу фото плат. Визуально механических повреждений не видно.
В интернете практически нету инфы о мониторе.
Нет идей?
За что отвечает самый крупный кондей? Там стоит на 87мкф 400в
Есть одна - сдохли лампы подсветки.
Только менять их самостоятельно я не советую, несите в СЦ, а то будет как тут.
Ну это понятно) Но думал, что если восстановить нормальное состояние конденсаторов, то лампы возможно начнут работать с прежней силой, или нету шансов?)
Если в люстре перегорит лампочка, можно её восстановить заменой выключателя?tehno015
между конденсаторами и лампами есть еще посредник - высоковольтный инвертор. Чтобы понять, кто из них виноват, надо очистить свои мысли от суетного, проделать пассы подкидыванием заведомо исправных ламп, прочитать мантру-схему и по результатам воскурить канифольный дымок или закинуть в мусо.., то есть в СЦ tehno015
Периодически попадаются мониторы с пробитой изоляцией высоковольтных проводов. Но это хорошо заметно по соответствующему звуку и запаху озона (да и видно в темноте).
А вот сложность ремонта зависит от места пробоя.
Если он на лампах, то не исключено что просто отвалились провода подпаянные к лампам...
Нет. В Вашем случае загораются некоторые из четырёх установленных ламп, а через секунду срабатывает защита.
Но это всего лишь предположение и наиболее вероятный вариант. Для выявления неисправности нужна диагностика.
...проделать пассы подкидыванием заведомо исправных ламп...
Но если "отвалились" провода, то она бы вообще не загоралась да?
необязательно, со временем пайка на концах ламп разрушается, и нарушается контакт, он то есть, то нет, потом со временем ситуация становится всё хуже и хуже, и в итоге подсветка вообще не работает.
