Монитор иногда не выходит из режима ожидания
  • Автор темы Автор темы Gleb128
Gleb128
5 Апр 2014
Здравствуйте. Купил новый монитор. Он 2 раза не вышел из режима ожидания. Приходится нажимать Reset на системном блоке, после чего картинка появляется. Пробовал на Windows 7 и на Windows 10 (на том же компьютере). Что может быть неисправно?
Оказалось если нажать пробел (а не просто подвигать мышку) то он всегда выходит из режима ожидания.
Монитор похоже не причём?
Похоже ни при чём.
Триггеры пробуждения (в том числе и от активности периферии) можно настроить в BIOS.
Где в Биосе это искать?
Системная плата MSI G41M-P33 Combo (MS-7592).
Тип BIOS AMI.
Версия BIOS V32.13.
Тип ЦП Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz.
Монитор Philips 237E7QDSB/00.
Пробовал две разные мышки: A4Tech PS/2 и Logitech USB.
В разделе "Power Management Setup".
Скачал инструкцию к вашей плате: микростаровцы обленились настолько, что подробно расписали только пункт BIOS про частоты процессора и памяти.
Остальные разделы "и так понятны", считают они. Просто указали, что они есть.
Ищите что-то наподобие "Wake on: keyboard/mouse".
Там есть такие настройки только для режима S3. По умолчанию установлен S1. Режим S3 я пока не хочу ставить - вряд ли это поможет. Хотя блок питания у меня подходит для S3 (Chieftec GPS-500AB A, у него +5v SB - 2,5A, то есть более 0,8A).
По моему пробел не всегда помогал.
Тогда делайте так: заходите в Диспетчер устройств, и в свойствах концентратора USB, к которому подключена мышь, снимаете галку "Отключать это устройство для экономии энергии", а в свойствах самой мыши ставите "Разрешить этому устройству вывод компьютера из ждущего режима".
В свойствах мыши там уже стоит галочка "Разрешить этому устройству вывод компьютера из ждущего режима".
В свойствах концентратора USB галочка не снята, но там (в диспетчере устройств) 5 корневых USB-концентраторов. В каком из них снимать галочку непонятно.
Спасибо. Сделал как написано - включил третий концентратор. Но результат будет позже, так как монитор редко не выходит из режима ожидания.
Сразу забыл сказать: в дополнительных настройках плана электропитания тоже надо запретить отключение USB. Только от клиента пришёл. Одна из проблем была аналогичной.
Параметр временного отключения USB-порта
Установил значение "Запрещено".
    39.7 KB · Просмотры: 67
Почему со старым монитором такого не было?
Почему это происходит (или происходило) иногда?
Что делать если мышка PS/2 а не USB?
Монитор подключён через DVI к видеокарте MSI RX2600XT (MS-V099). Старый тоже был подключён через этот же кабель DVI.
В биос обычно есть пункт типа "wake up", там можно установить, на что будет реагировать компьютер в режиме сна и в какой именно режим сна он будет уходить.
Сам я отключаю энергосбережение где только могу. Идиотизм и популизм заявлять, что они помогают нам сберечь десяток-другой ватт энергии в год. При этом все молчат, что переходные режимы при запуске создают дополнительные нагрузки на компоненты и сокращают срок их службы.
...заявлять, что они помогают нам сберечь десяток-другой ватт энергии в год.
Наверно нужно помножить это на сотни миллионов компьютеров, и масштабы нанесения окружающей среде станут более очевидны.
Не скажу, так-как не привык мешать кислое с пресным.
В случае "Часа Земли" происходит одновременный значительный спад нагрузки. И то не факт, так-как освещение не является значительной нагрузкой на энергосистему, в отличие от промышленных предприятий. А их в "Час Земли" не останавливают.
В случае же с персональными компьютерами - их не выключают одновременно в одно и то же время по всему миру.
Сколько энергии нужно затратить, чтобы произвести классический винчестер?
Или твой телефон?
Ты в курсе, что выключить и снова включить сотовый телефон по расходу батареи в среднем равно часу-полутора просто работы?
Сколько ёлок надо срубить, чтобы произвести одну искусственную? Которую ты выкинешь лет через пять?
А ещё мне попадалась забавное наблюдение: только в России могут для экономии электроэнергии вкручивать энергосберегающую лампу над козлом в несколько киловатт.
Холивара не будет.
Режим предоставлен, а пользоваться им или нет - личное дело каждого.
И, да: моточасы у компьютерных комплектующих тоже никуда не делись.
