Монитор LG L1715SL - скачет напряжение
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Помер моник. модель блока питания fsp026-2pi01. Скачет напряжение до 14,25 вольт под нагрузкой. Без нагрузки выдает 11,59 вольт. При включении монитора под нагрузкой раздается что то типа продолжительного писка напряжение при этом растет. Обрывается на 11,6 вольт появляется изображение на экране и гаснет писк продолжается и напряжение поднимается до 14,25 вольт на этом останавливается. Менял емкость на 25v 470uf (c17,c662) , 25v 1000uf (с661). Часть блока отвечающая за подсветку отключал не помогло. диодную сборку stpr1020ct менял. Не помогло.
Высоковольтный электролит сразу после диодной сборки новый подкинь.
Не помогло. Там два напряжение 5 и 12 должно быть. 5 вольт нормально работает. а 12 скачет только понять не могу откуда оно идет из 5 вольт что ли преобразовывается?
Есть свой выпрямитель.Посмотри схемы /надеюсь подойдут/ - причина или в БП или в инверторе.Ну и лампы проверь.
инвертор отцеплял. подключал без ламп.
5 вольт нормально работает - это и по величине,и по пульсациям?На осциллографе нет "провала" по 5В в момент срыва /на 11,6В по 12-и вольтовой цепи/?
доигрался вообще все напруги просели=(
Какой состав БП?/ШИМ в основном/.Схема есть?при наличии - выложи
моделька fsp026-2pi01. Шим top245yn. Управления питания проходит через пару pc817 после пары должно быть 5(-+)0,15 вольт. далее из 5 вольт преобразуется в 12. все что есть прикреплено в третьем посте
Смотрю по монтажной схеме.не вижу преобразователя в 12В - 2шт диодных сборок D550 и D660 на 5 и 12В,стабилизация через оптрон pc330.Управление оптроном похоже ic550 /??431/.
Я бы проверил см.вкладку на TOP....
1)конденсатор с5 - 47мкФ
2)R5 - 6,8 Ом
3)оптрон U2
4)ХХ 431
Забыл о вложении
Так что было с монитором
