Монитор начал самопроизвольно выключатся
  • Автор темы Автор темы tms
tms
13 Апр 2017
Монитор начал самопроизвольно выключатся на пару секунд и сам включается (интервал между выключениями разный и не зависит от времени работы монитора). Иногда может выключится и сам не запускается пока не нажмешь кнопку включения. Индикатор питания при отключении горит, также видна еле заметное горение светодиодов подсветки (сверху и снизу). Монитор подключен по HDMI. Вскрывал и смотрел конденсаторы визуально вздутых нет. Подскажите в ремонте.
Характеристики ПК:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 260, 3471 MHz Системная плата MS-7641 760GM-P21
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 660 (2048 Мб)
Монитор DNS H222
Проверьте кабель, возможно он не плотно сидит. Проверьте драйвера
