Монитор не включается, подозрения на материнскую плату
  • Автор темы Автор темы lex79net
lex79net
5 Окт 2008
Добрый день.У меня такая проблема: Компьютер включается а монитор не включается. Проверял видеокарту подключая к другому компу-работает. В чём может быть проблема?
а мать пишит или молчит? post проходит а потом черный экран? или просто черный экран , а вентиляторы работают?
Монитор рабочий? Проверьте надежность крепления шнура (кстати он исправный?), который соединяет монитор с системым блоком. Если в этой части все впорядке, для начала посоветвал бы вам поиграться с оперативкой.
Монитор при включении как есть в режиме ожидания так и есть,к другому компу цепляю,работает. Материнка не пиЩит(она вообще у меня то пищала а то и не пишала,при этом работая нормально). Сбрасывал биос,передёргивал видеокарту всё бесполезно. Думаю блок питания поменять попробывать.. А с памятью что конкретно делать непонял..?
Системник выглядит так будто работает нормально,мигает индикатор винчестера,но система судя по всему не загружается,так как нет звука винды входа в систему.
У вас сколько планок? Попробуйте вытащить их, ластиком протереть контакты и вставить одну в соседний слот. Кстати после чего все началось?
хм выдерни оперативку- мать дрлжна трещать! соглашусь с дим, какие то траблы могут быть с оперативкой! но может быть что и самой мамой...попробуй в начале с оперативкой!
Началось с того что комп завис,перезагрузил,и вот такая фигня. Планок в смысле слотов для плат памяти?Если да то Четыре.мать- GA-8IPE1000. Буду пробовать с оперативкой.Позже напишу что получилось.
передёрнул оперативку почистив контакты-компьютер заработал. я так понял контакты плат загрязняются,из за этого была проблема? да,вот теперь юсб порты перестали работать почему-то..?
lex79net, USB вообще, как на задней, так и на передней панели не работает?
да,не один юсб порт не работает. думаю систему переустановить-может глюки с винхр. но настараживает то что это всё после глюков в железе.. как думаете стоит мне расстраиваться?
Первонвчально посмотрите в Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств. Нет ли в контроллерах универсальной последовательной шины USB восклицательных знаков?
И на всякий случай - работоспособность USB портов проверяли одним устройством? Я к чему веду, может просто флешка нерабочая, при условии конечно что вы не пробовали использование других устройств.
в диспетчере устройств бсе нормально,дрова стоят все. пробывал несколько юсби устройств-бесполезно,система их не видит. кстати систему переустановил. питание на юсб портах есть. блин,что за дела такие..:-(
удали устройства!система после перезагрузги должна их найти, и тогда впихни заново ей дрова на юсб!
прбовал удалять,и заново ставить,не помогает. я вот думаю с матерью что то..
USB можно в БИОСе отключать.
Поюзай, посмотри как там....
в биосе всё вроде включено. да и кто бы отключил:-). ума не прилажу что делать..
