Монитор Samsung 940N не включается
Alexarhx3
29 Июл 2011
короче пропала подсветка то есть изображение видно еле еле думал инвертор, но кода разобрал увидел три вздутых рядом кондинсатора по 800 микрофорат 25 вольт, заменил их на 1000 25 вольт но итог остался тот же.
Подскажите что может быть еще, думаю на предохранитель и на микрухи 4502С
Правильно думаешь,меняй предохранитель и микрухи раскачки транса 4502 (это сдвоенные полевики n и p канальной структуры). Я меняю на irf7319.Для профилактики можешь и резонирующий электролит поменять стоит в параллели микрух. Если не уверен найди даташит микрух и прозвони их на обрыв и работоспособность,удачи.
А наминал предохранителя подскажешь какой ставить?
Я покупаю обычные плавкие на 3 ампера.
хорошо спосибо. а микруху BIT3195 че то там утощить не могло? это так для перестраховки
Шимку которая мосфетами управляет ты имеешь ввиду? Не помню чтобы их менял.....Замени микры там видно будет.
заменил микрухи теперь конпка включения подмигует
все разобрался все заработало
Alexarhx3 , привет. У нас с монитором одна и та же проблема . Можешь дать скайп или ещё что-нибудь , хочу у тебя проконсультироваться . Может сможешь мне помочь , а то я совсем не рублю в этом деле.
Приветствую форумчан. Ребят подскажите, что может быть, монитор 940N, включается на секунду и гаснет, поменял 4 вздутых конденсатора не Для проверки ламп подключил два конденсатора 220пФ х 5 кВ к разъемам Cn2 cn3. Включил к оставшимся две лампы, монитор заработал. Включил другие две тоже работает. Если все 4 включить секунда и гаснет. Выходит Лампы целые. Причина в трансе? Тип его TMS92515CT. Сопротивление на одной обмотке 1070 Ом на другой 1180. Или же все таки полевые транзисторы STU407D? Кондеры подключены вроде на разные обмотки трансформатора. Пробовал оставлять один кондер, перебирал все лампы ноль эффекта.
можно ли заменить БП от SAMSUNG 940N на БП от SAMSUNG 740N
    45 KB · Просмотры: 3,990
    147.2 KB · Просмотры: 3,039
    45.8 KB · Просмотры: 527
