Монитор SM 700NF. Пропал красный цвет
  • Автор темы Автор темы Callme
Callme
24 Мар 2008
Здравствуйте.У меня монитор SM 700NF. Пропал красный цвет.
В настройках монитора с наружи он есть. Что может быть?
Спасибо.
этож трубка.. смотри плату трубы.. там скорее всего пропал контакт (на трубах часто окислы появляются)
если в настройках монитора красный есть, может дело в кабеле, например погнулась ножка, осмотри кабель с двух сторон
Тестером прозвоните кабель на обрыв.
Такс,примерно такая же проблема,только пропал синий цвет.При вытащеном кабеле с видео-карты показывает триколор.Красный и зеленый есть,а синего нету.Трубу осмотрел,вроде все нормально.Пайка нигде не отвалилась.
снять кожух и убрать пыль,как вариант...если ничего другое не помогло
