Монитор "тикает"
Статус
alena3105
28 Фев 2011
Монитор "тикает"
Вчера сын оставил комп в ждущем режиме. Утром, при включении, монитор стал мигать. По звукам слышно, что процессор работает, а вот моник не работает, мелькает заставка производителя и все. Пробовали перезагрузить, выключить и включить снова, отключить питание, не помогает. До первого сегодняшнего включения, кнопка включения не горела, после, не выключается. Мигает и кнопка, и монитор. Ни на что, кроме отключения питания не реагирует.Как только включаешь обратно в сеть, монитор и его кнопка включения начинают мигать и издавать звук тикающих часов. До этого оставляли в ждущем режиме и все включалось как надо. В чем может быть проблема.
Отключите кабель монитора от компьютера-по экрану должен плавать значок с надписью "проверте кабель" или что то в этом роде. Если его нет - монитор в ремонт,если есть проверьте его на другом компе вместе с кабелем. Если всё работает вытащите и вставьте видеокарту в системном блоке(часто окисляются контакты) и соберите обратно до кучи.Если и это не поможет-сгорела видеокарта(материнка)
И сообщите - что за монитор? Если не марку, то хотя бы тип: лучевой или LCD.
Монитор ЖК, если память не изменяет, то LG
Попробуйте заменить питающий шнур и посмотреть, возможно он где-то перегнулся, вот и не стартует.
90% что в блоке питания монитора сдохли конденсаторы!
Все проверила, оба кабеля не были перегнуты или пережаты. Поставила другой монитор, работает!!!!! Теперь поломатый придется в ремонт везти. Кто знает, где хорошо могут отремонтировать, не задрав при этом цену до небес, подскажите! Заранее спасибо
Монику примерно 3 года
Интересно, а как бы мы могли на сей вопрос ответить, когда Вы не указали места своего проживания?
Привозите ко мне в Балхаш. Бесплатно сделаю! :) ;)
Не знаю как у Вас, но у нас в городе есть сервисные центры, в том числе LG. Если и у Вас есть такой, отнесите туда. Там и сделают дешевле, чем в кустарных мастерских, и качественнее.
Статус
