Монитор включается на 2 секунды, а потом тухнет
Alexarhx3
29 Июл 2011
Монитор Samsung 940N включается на 2сек а потом тухнет при этом изображение остается, уверен что это не лампы подскажите у кого была такая проблема как с ней бороться.:tehnari_ru_837:
привет.
1 проверяй кандёры в блоке питания!
2 прозвони транзисторы в схеме инвертора.
3 возможо кз в трансформаторе инвертора.
в 90% случаях виноваты кондёры по питанию. Ты их проверил. В последнию очередь я бы стал грешить на микросхему. :)
ну то что они не вздутые и под ними незаметно следов электролита это я уверен.
Одна из типовых неисправностей 940-ых, комбинированный (одна первичка 2 вторички) высоковольтный трансформатор ( TMS92903CT) используется в инверторе. Обрыв или межвитковое замыкание одной из вторичек. Можно в принципе удалить неисправную обмотку снять защиту с инвертора и работать на 2 лампах, можно заказать новый транс, рублей 300-400 стоит, сам недавно заказывал 5 штук, можно встроить сторонний инвертор. Ну и как вышеуказанно смотри электролиты,подкидывай заведомо исправные лампы.
4525geh если она греется то трансформатор неисправен.
Откинь пару верхних ламп,включи будет подсветка появлятся гуд, также с нижними поступи, если одна из пар не загорается, одна из вторичек приказала долго жить
блин я этого пока не понимаю я только учусь
http://cs10795.vkontakte.ru/u15794464/-7/x_3a039768.jpg
я обвел ножки инвертора синие те которые не звонятся красный те которые звонятся(сопративление ноль)
______________________________________________________
2 пары контактов вторички находятся выше, ты пытаешся померять первичку. Сопротивление каждой вторички около 1400 Ом, +- 10ом
Лапмы рабочие подкидывал?
ты имешь ввиду с другого моника? если да то нет нема другого:tehnari_ru_281:
лампы то на нем при включении светятся потом вырубаються
Такое возможно при отвале одного из холодных контактов ламп, отнеси лучше его в сервис.
В нем 4 лампы так вот при включении они все отлично горят, еслиб с одной из них были бы проблемы то я бы заметил а тут вроде всё отлично
Такие отвалы не всегда заметны,поэтому и диагностируют подключением заведомо исправных ламп,мон по разному может себя вести бывает и 15 минут может поработать затем вырубится,лампа нагревается контакт отходит срабатывает защита и все.
то есть можно и не думать что микруха 4525geh все косячит
