Монитор загорается только после нажатия Reset
  • Автор темы Автор темы Set
Set
19 Фев 2008
Купил новый компьтер:
Мать Asus sock LGA775
Проц. P-IV E450 (LGA 775) 2.2 800Mgz box
Жесткий 250 Гб SATA
Видео G-f FX8600GTS PCIexp 256Mb DDR3
Блок питания 400 Вт
+ Старый HDD 80 Гб.
Когда включаешь комп кулеры начинают гудеть, система оживает, но монитор не загорается что ни делай. Только после жесткой перезагрузки кнопкой Reset загорается, и потом работает в штатном режиме.
Надеюсь на помощь, заранее благодарен.
попробуйте сбросить биос
Спасибо, попробую.
программа пуск
Загрузила по ссылке антивирус Касперского 2007,после этого не работает панель пуск.Что делать?
всмысле не работает?... не отвечает на клики? если так то перезагрузить рабочий стол
Екатерина П, объясните подробнее, пожалуйста.
Для начала попоробуйте:
пуск-выполнить-regsvr32 shell32.dll-ок
Точно такая же проблема, сброс настроек биоса не помогает, если кто знает, подскажите, как исправить?
проверьте сигнал на встроенном видеоадаптере. возможно с видеокартой проблемы, мать использует встроенное видео.
если вставить заведомо рабочую видеокарту и ситуация будет та же, тогда подозрение на чипсет.
