Мониторинг сетевой активности
Black_Parrot
5 Янв 2007
Доброго времени суток.... нужна помощь в поиске подходящей программы для мониторинга сетевой активности.
Необходима программа(программы), для мониторинга сетевой активности программ. То-есть надо знать, какая программа в данный момент времени использует входящие соединение и сколько она трафика расходует в секунду.
Как известно, при наличии прямого IP, идёт постоянный расход траффика(связано с пингами)... только ли с пингами связана постоянная утечка трафика? По какому протоколу всё это утекает?! По ICMP?? У меня по всему трафику(кроме ДНС и ИСМП) утекает 2кб/с, а по ICMP-только исходящий(практически) трафик... :/
И вобще отуда может браться небольшой входящий трафик? Берётся ли он от HTTP/FTP серверов?! По-идее ведь только исходящий должен быть?! :/
Outpost Firewall попробуйте ;)
Сверка времени Винды, обновления.. тож хавает.
Да не, файрвол в кач-ве монитора не очень подходит... масло масляное получится.... и роутер и фаер, и везде настраивать, чтобы фтп и хттп сервера работали... и ДС с торрентом...
Попробуй посмотреть вот этой прогой :
Ethereal (The Ethereal Network Protocol Analyzer)
Может увидишь чего полезного , а именно какой протокол безобразничает...
Еще может показать - CommView ...
Проблема с маршрутизатором
Здравствуйте,
взял сегодня D-link DIR100, поставил, подрубил сетевой кабель прова и 2 компа подключил, вставил диск инсталить софт, а на 5 шаге при ожидании маршрутизатора время идет и он не откликается..потом просит повторить, на 192.168.0.1 не заходит, хелп:(
Dietrih, диск прибей гвоздём к стене в гараже. Настраивай через WWW. А сейчас включи маршрутизатор, и после загрузки, минуты через 2, нажми и подержи несколько секунд кнопошку RESET. А уже после сброса заходи в настройки через браузер набрав заветные 192.168.0.1
несколько раз ресетал, не помогает..
а что у тебя с настройками сетевого адаптера ? Он на авто ай пи ? А то если маска какая нить левая, может не войти. Входил хоть раз в меню входа в настройки ?
Был до недавнего авто, а ща статика, маска стоит 255.255.255.240.. и щас вот заглянул настройки снова на авто..сбилось все маршрутизатором видимо.. вообще не входил, пытался ставить софт, а потом обратился сюда
маска должна быть 255.255.255.0 а маршрутизатор не должен ничего сбивать, просто если он работает , по крайней мере DHCP , то при автонастройке сетевого адаптера по TCP\IP сетевухе будет присваиваться ай - пи , начиная с 192.168.0.2 и до 192.168.0.254
он стал видеть позже панель роутера благодаря тому что я отключил один из компов от него..пол дня мучались с разными настройками с тех.поддержкой прова потом все заработало..
ток вот щас новая проблема с машины снял винт поставил туда винду..норм пашет..а ставлю назад на комп грузит и выдает выбрать вариант загрузки.. выбрать немогу т.к клавы не видеть машина.. а потом идет загрузка и синий монитор, может что подскажите?
Dietrih, ну так во первых никто не делает - установил где то на одной конфигурации а принёс домой и поставил готовую установку на другую конфу, это как раз и причина синего окна. А вот на счёт клавы, то она по ходу ЮСБ, тогда надо в БИОС включить поддержку этого типа клавиатуры, полистаешь странички в БИОС, найдёшь я думаю. Если нет напишешь.
да я бы сделал по уму если бы он клаву видел, да и в биос как войти..если он оба вида подключения и 2 клавы не видет
Dietrih, расшифруй плиз последнюю часть фразы, я не в силах. А клава должна работать, даже если она USB, до начала загрузки винды. Для входа в БИОС используй или Del или F2
