Монтаж светодиодной ленты
Alexander60
11 Авг 2011
Всем добрый день! Хочется задать вопрос по монтажу светодиодной ленты. Дело в том что она имеет клейкую сторону, как правило приклеив лента долго не держится, отваливается. Я наносил на клейкую сторону слой клея "Момент". Клей не плохой, но нанесенный на клейкую поверхность он теряет свои хорошие свойства. Вопрос стоит такой - чем стереть клейкий слой ленты? Я пытался ацетоном и спиртом, в итоге, пока не высохло, то вроде лента не липнет, как только ацетон или спирт высохли, лента снова становится липкой. Или может у кого то есть другой способ успешного монтажа светодиодной ленты?
    14.1 KB · Просмотры: 151
    2.2 KB · Просмотры: 164
    5.4 KB · Просмотры: 106
Где можно приобрести такие силиконовые клипсы? Это во-первых. А во-вторых, в моем случае нет свободного места под отверстия для крепления.
В том же магазине, где продаются светодиодные ленты должны быть и сопутствующие товары.
Тогда можно применить такое крепление
    4.5 KB · Просмотры: 45
    2.7 KB · Просмотры: 55
    4.9 KB · Просмотры: 51
на лентах, на сколько я знаю, используется обычный двусторонний скотч, который с некоторым трудом, подогревом и такой-то матерью снимается механически (а не смывается), ну и скотч, по качеству бывает разный, нормальный, 3М, например, держит ленту нормально (с обезжириванием и не в агрессивной среде)..
правда надписи "3М" видел и на откровенном г$#%еце.. китайцы - они такие.. )
Может дополнительный слой клея не "Момент" использовать?Получше какой нибудь,поустойчивей к перегреву.
как мне думается, нужно начинать не с того, что лента отваливается, а с того, куда и как она приклеивается..
1 какая поверхность (ясно, что если её клеить на побелку она отвалится)
2 какова её цель (назначение)
3 какое охлаждение, сколько времени она будет в сутки использоваться
4 элементарно, ведь есть короба для этих лент..
ну если по "бомжовски" всё делать, то и вопросов нет, лепить на силикон ему то до скотча пофигу.. или на жидкие гвозди..
Планируется клеить ленту на пластик, назначение - ночной декоративный светильник с эффектом бесконечности (лента между двумя зеркальными поверхностями, одно из которых полупрозрачное), охлаждение - отсутствует, время использования в сутки - хрен его знает, но скорей всего мало, а то что есть короба, крепление для этих лент, то в наших магазинах ничего подходящего найти не смог.
я собираю для народа вот такие штуки, и ничего не отклеивается годами, клею на крашенное дерево заводским скотчем
фотки не очень, стекло в камере мутное
    70.9 KB · Просмотры: 271
    32.3 KB · Просмотры: 235
