Моргает монитор
  • Автор темы Автор темы Metz
Metz
26 Фев 2017
Моргает монитор
Dell S2716DG, подключен по HDMI к мат. плате. Видеокарты нет. Изменение разрешений и герц не помогает, что можно сделать?
Вскрыть монитор, проверить конденсаторы. Но потеряете гарантию.
Может лучше в АСЦ?
Монитор геймерский, какой смысл его использовать на встроенной в проц видеокарте?
Может лучше в АСЦ?
Он нормально работает по DP от видеокарты.
Видеокарта сгорела, надо как-то изображение вывести.
tonwagen ну там нет автоподстройки, только выбор режима DP-HDMI. Новый дорогой кабель не помог.
Может, проблема не в мониторе, а во встроенном видео/материнке?
Неплохо бы протестировать на другом ПК с видеокартой вывод но HDMI.
У меня была проблема с погасанием экрана раз в день, решил заменой двух конденсаторов по 20 руб.
Монитор DNS отключается сам.
Монитор начал самопроизвольно выключатся на пару секунд и сам включается (интервал между выключениями разный и не зависит от времени работы монитора). Иногда может выключится и сам не запускается пока не нажмешь кнопку включения. Индикатор питания при отключении горит, также видна еле заметное горение светодиодов подсветки (сверху и снизу). Монитор подключен по HDMI. Вскрывал и смотрел конденсаторы визуально вздутых нет. Подскажите в ремонте.
Характеристики ПК:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 260, 3471 MHz Системная плата MS-7641 760GM-P21
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 660 (2048 Мб)
Монитор DNS H222
