Мощность блока питания при добавлении жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Xefan
Xefan
9 Авг 2009
Системная конфигурация:
Процессор Athlon64 x2
Память 4Gb DDR2
Видео GeForce 7900GT
БП Asus 550Вт
В этом компе стоял ЖД Seagate 200Gb IDE и БП был не 550Вт, а 400
Сразу после сборки и установки ОС начал похрюкивать винт: 3-4 щелчка, потом отчетливый хрюк. Через пару недель начала дольше загружаться ось, потом стал вываливаться BSOD. При просмотре SMARTa увидел, что лезут вверх значения Raw Read Error Rate и Seek Error Rate. Посовещавшись с гуру, определил, что мощности БП не хватаетна питание ЖД и последний отказывает, после чего приобрел новый БП на 550Вт. Винт к тому времени окончательно перестал отвечать на запросы и сдох.
Потом приобрел сначала винт Samsung 400Gb, потом Samsung 1Тб.
Все работало хорошо, пока не припер еще один винт на 640Гб. Подключил и сразу услышал характерное похрюкивание. Посмотрел SMART - значения Raw Read Error Rate и Seek Error Rate зашкаливали на всех винтах. Сразу вырубил систему, винт на 640Гб убрал.
Собственно, сейчас работаю с двумя винтами, слушаю их хрюканье и гляжу на зашкаливающие значения с смарте. Пока что каких-либо ухудшений в работе системы не увидел.
Что я делал:
1. Смотрел значения напряжений в BIOS - там все в порядке.
2. Прогонял винт утилитами наподобие HD Tune и chkdsk - ошибок не выдали.
3. Выполнил полную дефрагментацию и убедился, что от нее не зависит.
4. Подцеплял винты к другой машине - эффект то же.
Та же самая проблема на работе с тремя компами - был апгрейд, и винты захрюкали. Один перестал корректно читать и записывать данные, были длительные простои при работе - проблема исправилась после низкоуровневого форматирования, но хрюки остались.
Специалисты - подскажите, в чем может заключаться проблема и как можно точнее продиагностировать ситуацию? Грозит ли это потерей данных? Думаю, не один я сталкиваюсь с такой проблемой. Сам могу предположить, что что-то изменяется в работе финта при нехватке питания, но что и насколько серьезно - не знаю
Xefan
Ну раз мощности БП нехватало, значит нужно было приобретать БП мощнее, ну или хотябы перед тем, как подрубать к компу еще более емкие жесткие диски...
В годах эдаг в 2004-х на компа ставили блоки питания ватт на 350(ёмкости жестких были по 120 горбов).
А в на ше время на ваши диски надо не то что 550, а все 900 ватт.
Ставь мощный блок и забудь.
