Мощность ферритового сердечника
ДимаГипс
2 Апр 2016
Такой вопрос, как можно оределить по сердечнику ИБП , хотя бы примерно, на какую он мощность.. ну или хотя бы с минимум математики?
Ну..скажем знаем их....и дальше что?
Дальше - определить тип преобразователя (однотактный или двухтактный), на какой частоте работает, какой диапазон входного напряжения tehno015
Дальше еще проще - смотрим на этикетку блока питания, читаем мощность tehno013
Неетт...это немного не то.... к примеру я имею какой-то старый сердечьник и хочу сделать бп а мне нужно узнать сколько примерно я смогу из него выжать
Точно сказать невозможно, не зная свойств сердечника, даже если есть геометрические размеры. Прикинуть (как говорят) можно. Стандартная рабочая частота ИИП 30-40 кГц. Реально ИИП могут работать до 100 кГц, но не желательно ... :(
Я так понял, человек абсолютно далек от этих вещей. Короче так: ширина, высота со спичечный коробок (по толщине как 2 коробка) - 300-400 Вт на частоте 30-40 кГц. Устроит такой расчет? Более точно - точные размеры.
Все трансы на фото имеют мощность 350-400 Вт. Батарейку поставил для понятия размеров.
Вот таких размеров
    56.5 KB · Просмотры: 205
    113.3 KB · Просмотры: 150
Или такие ещё
    115 KB · Просмотры: 138
    72.5 KB · Просмотры: 168
Вот так ещё
    106.3 KB · Просмотры: 181
Ну из мелочевки можно сделать только БП для мобилы. А из последнего можно сделать нормальный полноценный блок питания.
Ну... мне хотелось... бы всё же услышать хотябы очень приблизительные числак примеру...с первого фото....ватт 30-40 к примеру...можно выжать
Нет. С первого Ватт 10. С большого уже сказали - 300...400 Вт
ПС: вообще мне кажется первый - это дроссель на железе, а не импульсный трансформатор, стоит по переменке, между двух конденсаторов.
Тут ещё более не менее понятненько стало, спасибо. Ещё вопросик на закидку ( только для уточнения ) такие сердечьники исключительно для дроселей ?
    51.5 KB · Просмотры: 144
более не менее
Сколько интерпритаций этого выражения уже видел ))))
Более-менее, либо более или менее.
Нет, можно намотать и неплохой трансформатор. Который средний по размеру вроде из обычного трансформаторного железа?
С права из ленты ( как у тр) а с лева...очень похоже на тот же материал что и для импульсных тр
ну я так и сказал. лента это трансформаторное железо. Это для 50 Гц обычный транс можно намотать Ватт так 20 наверное
