Мощность насоса в двух направлениях
  • Автор темы Автор темы Shaj
Shaj
Аквариумист
21 Апр 2009
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но для меня он очень много значит. Насос, расчитаный, например, на 30 см подъем жидкости, будет ли он опускать жидкость на те же 30 см при обратной коммутации?
Иначе говоря, если вместо забора на дне и подъема на 30 см я захочу забирать наверху и выдавать на 30 см-ой глубине, сохранится ли поток или станет меньше? Это принципиально для меня. Сейчас решается схема охлаждения.
Заранее благодарен всем, кто понял мой вопрос.
Отдельная благодарность тем, кно перенес его тупость.
Ну а уж тем кто отвеееетил.....!!!!
Я конечно мало чего в ентом понимаю, но по законам физики жидкость сверху вниз и сама течь будет:D Другое дело что наверх жидкость надо поднимать, как я понял для этого и нужен будет насос?
Не важно, где у тебя стоит насос, считать высоту столба воды надо от самой нижней точки СВО. Собственно от неё и начинается подъём. То есть, ели у тебя насос в состоянии поднять воду на тридцать сантиметров, то вся СВО, от своей нижней точки до верхний не должна превышать эти самые тридцать сантиметров.
    20.3 KB · Просмотры: 84
Да нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, будет ли центробежный насос работать на всасывание? Засосет ли он воду из емкости, находящейся на высоте равной, например рассчетной высоте подъема воды?
Скорее всего нет, Может не хватить создаваемого разрежения. Но если система будет постоянно заполнена водой, то всё будет работать, главное не допускать завоздушивания системы. Именно по этой причине насосы, обычно, погружают в жидкость.
Сейчас подумал, что на всасывающем патрубке можно поставить клапан, который не даст вытекать воде из полости насоса. Это не даст системе завоздушится и будет надёжно всасывать воду. Но это несколько снизит общую надёжность системы, клапан может и не сработать.
Честно говоря и я так думал, что главное- не запустить воздух.
Вот продумай конструкцию клапана и всё получится! :) Лучше всего применить лепестковый, как в противогазах. И закрываться он должен хорошо за счёт столба воды над ним.
