Мощный компьютер притормаживает, проблема с файловой системой
  • Автор темы Автор темы Rivaldo
Rivaldo
9 Фев 2008
Здравствуйте, недавно купил ПК: Атлон64 6000 3ГГц, оперативка 2гб, винт 250, видеокарта Radeon HD 3850....., так вот в отличии от моего старого слабого, этот работает со специфическими задержками, это выражается я так понял только в среде Windows, т.е. в играх к примеру вроде такого нет... Например локальные диски, папки, можно сказать пустые, часто открываются с небольшой задержкой, бывает щёлкаешь по папке - мёртво, даже не выделяется, а потом сек. через 3, 4 сразу открывается, звуки виндовс часто не воспроизводятся одновременно с действием, окна не разворачиваются сразу, ну и т.п., понятно, что это всё не так значительно, но это начинает раздражать; автоматически сравниваешь со старым ПК, там такого не было, а почему здесь так? ОС я переустанавливал, не помогло. Вобщем прошу помочь объяснениями/советами. Заранее спасибо.
Ещё когда я переустанавливал ОС, на этапе выбора диска, который надо форматнуть и ставить на него - диск Е, самый большой - 110 гб, был с неопределённой файловой системой (диск С - NTFS, d - NTFS, e - неизвестно), хотя так он NTFS. Так вот при первом запуске установленной ОС была проверка этого самого диска E, начало восстанавливать какие-то вроде файлы, что-то удалять, список этих всех действий прокручивался минуты 4, потом перезагрузило, при втором запуске опять начало проверку, на этот раз быстро и без перезагрузки. Хотел узнать в чём дело? Почему не определило файл. систему, каждый раз после установки будут такие проверки с различными действиями?? Как это можно вылечить?
ну...а винда определяет файловую систему?
да, она определяет
Загрузите обновления винды
Попробую, спасибо. А не можете сказать ещё одну вещь, почему при запуске антивируса Dr.Web появляется синий экран - dumping physical memory, что причина этому? И не связано ли это с первой рассказанной мной выше проблемой?
вполне может быть..для начала удалите ДрВеб и проверьте всё осталось также или нет.
Да, без веба всё также, а этот синий экран появляется только при его запуске... читал на других форумах - говорят это дело в материнке, оперативке, в несовместимости их.....
сделайте обновление винды =)
А какое именно обновление?
обновление винды =) заходим панель управления=автоматическое обновление.
Венчестер и блок питания
Купил винт на 450 Гбайт(Свой 80Гб), было все нормально, через какоето время начал появлятся синий экран, звук меняется . Потом пересталь включатся. убрал винт все нармуль. может ли что блок питание Мощности не хватает(300 Вт)?
300Вт - конечно маловато для современного компьютера. но возможно и проблемы с винчестером. Можете скачать утилиту Victoria и проверить винчестер на ошибки.
