DTS
- 1 Сен 2010
Мощный Преобразователь С 12В На +-35В
Продам преобразователь напряжения для мощного стерео усилителя с двух полярным питанием +-35в.
Мощность преобразователя до 450Вт, чего с избытком достаточно даже для питания 4х каналов усилителя.
Трансформатор намотан проводом ПЭТ-155( максимальная рабочая температура 155 градусов Цэльсия), изоляция -стеклоткань с пропиткой , трансформатор пропитан лаком .
Ключи использованы IRF3205 , шим TL494, рабочая частота 45кГц. Диоды на выходе кд213а, конденсаторы на выходе 4*2200мкф/50в (105 градусов Цельсия).
Преобразователь имеет два фильтра препятствующих проникновению помех по питанию в усилитель, один C-L-C на входе и L-C на выходе на каждом плече.
Все сильноточные дорожки усилены медным проводом и толстым слоем припоя. Ножки силовых транзисторов минимальной длины. Преобразователь имеет функцию дистанционного включения, как от REM магнитолы, так и возможность включения тумблером. При этом ток протекает не через силовую часть, а через питание ШИМ контроллера, что избавляет от применения мощных реле..
Преобразователь полностью готов к использованию , достаточно лишь подать питание , а сохраняет он работоспособность в интервале питающих напряжений от 8в до 16в , при этом выходное напряжение изменяется пропорционально входному.
стоимость преобразователя 35$ (в другую валюту переводите сами)
Находится на Украине,
Сумская область.
Отправлю по территории Украины наложенным платежом, кроме регионов в которых проводятся боевые действия.
В другие страны после предоплаты 100% + стоимость почтовых услуг.
Все предложения пишите в личные сообщения (ЛС) .
Сумская область.
