Focus 016
Радио демонтажник
- 2 Ноя 2011
Мощный усилитель для сабвуфера
Для одного проекта, срочно понадобился мощный усилитель для пассивного саба. Бывает же такое! Для саба городить что то качественное, как то не очень хотелось. Всё равно всё самое вкусное будет безжалостно срезано фильтрами. Выбор пал на эту схему, тем более, что осталось у меня пара Санкенов. Ну, куда ещё можно пару пристроить? Только в моно усилок. Под конкретный размер сделал печатку, и вперёд. Сначала , в качестве эксперимента, поставил на выход кт 829 и кт 853, на тот случай, если сгорят, то и не жалко. Не сгорели. АС подключил, и проверил, как этот усилок звучит в общем и целом. Хотелось услышать, на сколько всё же плохо звучит усилитель , работающий в В классе. Ну, что я хочу сказать по поводу звучания этого усилителя : звучание мне понравилось. Очень чистенько, никакой грязи и каши я не услышал. Этот усилитель можно использовать не только для НЧ динамика. Звук хорошо сбалансирован. Класс В имеет высокий КПД и нулевой ток покоя. Никаких мер, для стабилизации тока покоя , принимать не нужно. Радиаторы , в режиме отсутствия сигнала, не греются. Так что на жизнь имеет право, и лево! А теперь, по традиции, танец :grud:
