Мост TDA7294 и 4ома
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Мост TDA7294 и 4ома
В нете пишут что не выдержат микросхемы, другие пишут что выдержат но понадобится хороший тепло отвод.
Мне нужно 180-200ватт на 4 ом.
Что бы получить такую мощность, необходимо повышенное питание и включение в мост. В таком варианте только 8 ом! Можешь, конечно, рискнуть, подключить 4 ом, но я бы не советовал!
а если к TDA7294 умощнить транзисторами КТ818\9 или TIP142/147 ?
  • Like
Реакции: DTS
то получим ту же фигню,что и тда2030мост с транзисторами,в общем переводня комплектующих и нервов(что важнее подчеркнуть)
делай *ланзар*
все по нему есть у меня в теме,а (если)возникнут вопросы то думаю все вместе решим:)
Вот нашёл такую схемку. Разные мнения о ней. Но зато очень простая!
    20.5 KB · Просмотры: 454
А не лучше ли
И киловатт звука обеспечен!!!
Мне кажется проще собрать Ланзара и не экспериментировать.
  • Like
Реакции: DTS
именно так,а *чивильча* это фигня для сабика и по звучанию далеко(глубоко в 5й точке) от *ланзара*,вторая это уже посолиднее(прошник ,но нафига он нужен сам посуди),только там и двух пар выходников хватит и питание в два(три )раза ниже хватит,при этом пересчитывать надо много чего-в общем геморой лишний,а ланзар как раз оптимально,относительно, не дорого и по качеству сделает обе приведённые схемы выше.
Да кто же спорит? Конечно же сделает, уделает и обделает! Но вроде как речь то изначально шла за 7294 , если я конечно не ошибаюсь, но если всё таки я ошибаюсь, то пусть меня поправят.
Собирал схему из пятого поста.
Лично мне не понравилось вообше.
Две тда в мост играли мощнее.
А нагружал ты этот мост на сколько Ом ?
